楼主: AZz
[原创] UVM
发表于 2023-8-2 16:18:34 | 显示全部楼层
你这个-ntb_opts不是没有加uvm的版本么,要加上,然后你的编译选项也加个-uvm吧,这个问题很明显是没找到uvm的库,就看怎么解决了
 楼主| 发表于 2023-8-3 09:10:24 | 显示全部楼层
Distent 发表于 2023-8-2 16:18
你这个-ntb_opts不是没有加uvm的版本么,要加上,然后你的编译选项也加个-uvm吧,这个问题很明显是没找到uv ...
按照你说的 在comp加了 -uvm,之前的问题解决了,但是报了这错,不太明白,之前跑相同的代码 都不会报这个错
发表于 2023-8-3 09:16:45 | 显示全部楼层
你的makefile 里面 run这个操作有coverage这个命令,但是你makefile里面并没有这个命令,要把run里面的的coverage删掉才行,或者你自己写个覆盖率的命令
 楼主| 发表于 2023-8-3 09:55:20 | 显示全部楼层
Distent 发表于 2023-8-3 09:16
你的makefile 里面 run这个操作有coverage这个命令,但是你makefile里面并没有这个命令,要把run里面的的co ...
那为什么相同的代码 相同的makefile 另一个就能跑,好玄学
发表于 2023-8-3 16:51:13 | 显示全部楼层
一个能跑 一个不能跑 那可能是环境变量上的差别
GMT+8, 2025-12-17 09:30 , Processed in 0.014981 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
