查看: 3646|回复: 14
[原创] UVM
发表于 2023-8-2 11:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用UVM实战上面的例子,应该是makefile不对,但无法发现问题。makefile如下
 楼主| 发表于 2023-8-2 11:26:43 | 显示全部楼层
include
发表于 2023-8-2 11:29:49 | 显示全部楼层
找不到uvm_home吧,你的环境变量设置了uvm_home没有
 楼主| 发表于 2023-8-2 14:14:37 | 显示全部楼层
makefile就如上图所示,好像确实没有,那应该怎么添加呢?新手不太明白
发表于 2023-8-2 14:40:34 | 显示全部楼层
你echo一下UVM_HOME看看这个变量有没有,没有的话需要你在当前terminal里面setenv UVM_HOME XX/XXX/XXX 来指定下uvm库的位置
 楼主| 发表于 2023-8-2 15:22:47 | 显示全部楼层
Distent 发表于 2023-8-2 14:40
你echo一下UVM_HOME看看这个变量有没有,没有的话需要你在当前terminal里面setenv UVM_HOME XX/XXX/XXX 来 ...
echo UVM_HOME  不是打印吗?
 楼主| 发表于 2023-8-2 15:25:26 | 显示全部楼层
我在makefile里+incdir去指定需要include的文件的目录,但还是相同的问题
发表于 2023-8-2 15:33:45 | 显示全部楼层
vcs编译时 uvm源文件也要参与编译
 楼主| 发表于 2023-8-2 15:38:56 | 显示全部楼层
makefile里有-ntb_opts这个参数
 楼主| 发表于 2023-8-2 15:57:20 | 显示全部楼层
花伴星空 发表于 2023-8-2 15:33
vcs编译时 uvm源文件也要参与编译
可是我之前的工程 没有这个都ok
GMT+8, 2025-12-17 21:02 , Processed in 0.595063 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
