楼主: tyth
[求助] 怎么提高低压带隙基准的PSRR?
发表于 2024-6-23 17:31:28 | 显示全部楼层
Ztl-cmos 发表于 2024-6-22 13:02
低压情况下好像确实很难提高PSRR,我把电源电压提高,PSRR提高的很明显。
有佬说用pmos输入,但是我用了改善也不大,不知道哪里出了问题
发表于 2024-7-3 23:29:24 | 显示全部楼层
小福图 发表于 2024-6-11 09:54
我换运放结构了,重新做了别的补偿方式,至于高频PSR,要么就是斩波,会复杂很多很多,一般不建议尝试, ...
感谢回复
请问是把里面那个运放加上斩波吗,那确实复杂很多了
发表于 2024-7-8 10:04:59 | 显示全部楼层
jjkbbq 发表于 2024-7-3 23:29
感谢回复
对,加上斩波后,包括仿真方式什么的都得变,感觉对于新手小白还是有些难,反正我当时搞了好久那个滤波器还是有问题,所以建议还是不要轻易用斩波稳定,可以通过噪声贡献先去优化电路,然后实在优化不了再加RC滤波器,就是会有大电容会消耗很大面积
发表于 2024-9-13 17:40:41 | 显示全部楼层
你好,请教一下,为啥换运放结构呢,新的运放是提升了什么指标所以提高了psrr吗
发表于 2024-12-3 20:45:45 | 显示全部楼层
把电流镜换成cascode结构,对PSR的优化很明显。另外我想问一下RC滤波提升PSR,影响启动时间的原理是什么呢?具体的RC的值又是怎么得出来的呢?靠仿真吗,可以手算预估吗?
GMT+8, 2025-12-13 08:30 , Processed in 0.014562 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
