查看: 9744|回复: 24
[求助] 怎么提高低压带隙基准的PSRR?
发表于 2023-7-30 17:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
期望带隙基准电压源的PSRR大于45dB(全频带内),但是一般到较高频率处PSRR就会降得比较低了,在别的帖子看到在输出加RC。但电容电阻需取较大值(R=595KΩ,C=32pF)才可使PSRR达指标要求,然后这样使得我的电路的启动时间比较长了(电源电压tr=100us下,启动时间为200多us,希望为150us左右)。请问还有什么办法可以提高高频处PSRR呢?下图是采用的电路结构和仿真结果。
发表于 2023-7-30 18:27:12 | 显示全部楼层
you can increase bandwidth of amplifier (more current)
发表于 2023-7-30 21:42:30 | 显示全部楼层
电源上增加一级regulator
 楼主| 发表于 2023-7-30 23:41:28 | 显示全部楼层
有帮助!!!感谢!
发表于 2023-7-31 10:08:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-7-31 13:37:54 | 显示全部楼层
把电流镜换成两级共源共栅的,原则上就是增加输出到电源的阻抗
发表于 2023-7-31 13:39:06 | 显示全部楼层
或者不嫌麻烦可以加预稳压电路
发表于 2023-7-31 14:59:59 | 显示全部楼层
加VBP到power的cap
发表于 2024-3-7 16:42:22 | 显示全部楼层
想问一下还有什么好方法吗?增大带宽的话PM就不够了,加pre-regulator电压裕度不够(要求VDD1.62v~1.98v时输出1.2v),在运放输出到VDD加电容的话,感觉密勒电容就不起什么作用了,如果单靠这个电容来使主极点往左推,且高频PSR达标的话需要的电容还挺大,想问一下还有什么好方法能改善10k左右的PSR吗?最好结构简单一点
发表于 2024-3-26 10:35:12 | 显示全部楼层
小福图 发表于 2024-3-7 16:42
想问一下还有什么好方法吗?增大带宽的话PM就不够了,加pre-regulator电压裕度不够(要求VDD1.62v~1.98v时 ...
你好,找到好的方法了吗,我也想知道
GMT+8, 2025-12-13 02:26 , Processed in 0.021058 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
