查看: 1869|回复: 5
[求助] RC综合错误显示代码部分模块不可综合
发表于 2023-7-28 11:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
我用vivado写完run synthesis成功也可以仿真,但是用RC综合显示不可综合,改怎么解决?
最佳答案
查看完整内容
不要把条件判断里面的!rst||cs写一块,分成两个if else if(!rst) cnt_data_in
发表于 2023-7-28 11:43:36 | 显示全部楼层
if(!rst)
    cnt_data_in <= 4'd0;
else if(cs)
发表于 2023-7-28 15:04:32 | 显示全部楼层
建议可以再深化一下基础 再做综合
 楼主| 发表于 2023-7-28 15:18:54 | 显示全部楼层
767781537 发表于 2023-7-28 15:04
建议可以再深化一下基础 再做综合
谢谢您的建议,我现在数字前端设计经验较少,但是导师要求短期内从前端到后端全部负责,因此只能学一步做一步,问题比较多。请问您有什么好的学习经验,可以分享一下吗?我对前端还是更感兴趣的。
发表于 2023-7-28 18:29:41 | 显示全部楼层
dddddyx 发表于 2023-7-28 15:18
谢谢您的建议,我现在数字前端设计经验较少,但是导师要求短期内从前端到后端全部负责,因此只能学一步做 ...
看样子应该是在学校,那可以按照导师要求把这些流程用到的工具熟悉一下,如果前后端全部负责估计就是让你跑跑脚本收集收集报告的意思,这个过程了解一下概念就可以了,相当于对数字设计有个总体的认知,同时数字设计必读的那些书好好看一看,急不得的,慢慢来吧
发表于 2023-8-4 14:05:01 | 显示全部楼层
你写了了negedge rstn,工具认为你下面的电路中的触发器将使用异步复位,且rstn信号连接到dff.clr pin,但是你代码描述的是 (rstn|cs),问题1 是(rstn|cs)与negedge rstn不一致,问题二,异步复位的写法(编译器认为就是)if (!rstn e) ... else ...
兄弟,虽然你是在写代码,但其实是电路,高级语言的实现机制能硬件描述语言上不一样的,你不能仅凭逻辑学来,你要想着实现电路,
GMT+8, 2025-9-18 02:45 , Processed in 0.018264 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
