查看: 4806|回复: 18
[求助] VCO尾管闪烁噪声过大
发表于 2023-7-25 14:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2023-7-25 15:19:57 | 显示全部楼层
顶一顶,希望各位走过路过不要错过,欢迎讨论指导
发表于 2023-7-25 16:31:37 | 显示全部楼层
增大W效果不是很理想,给一个非常夸张的尺寸呢?一般低噪声电流镜需要非常大的W和L,不考虑vds限制的话,会做成倒比管。面积太大时可以考虑用电阻替代处于深线性区的mos管(数个mos管串联成L较大的mos管,最靠近电源或地的mos管处于深线性区)
发表于 2023-7-25 16:49:40 | 显示全部楼层
没有碰到过尾电流源加了之后直接恶化-20dB的。是不是进线性区或者压swing了。调好之后的尾电流源一般贡献不到一半。
 楼主| 发表于 2023-7-25 17:32:32 | 显示全部楼层
knowworlds 发表于 2023-7-25 16:49
没有碰到过尾电流源加了之后直接恶化-20dB的。是不是进线性区或者压swing了。调好之后的尾电流源一般贡献不 ...
压swing是指?我这边ldo的供压只有0.6m,没办法调大L,保证尾管在饱和区啦。
 楼主| 发表于 2023-7-25 17:43:38 | 显示全部楼层
还有一个现象尾管进入线性区的相躁比处于饱和区的性能好,这点我也不是很理解。是线性区的高阻抗吗?
 楼主| 发表于 2023-7-26 08:29:10 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2023-7-25 16:31
增大W效果不是很理想,给一个非常夸张的尺寸呢?一般低噪声电流镜需要非常大的W和L,不考虑vds限制的话,会 ...
感谢回复,这边LDO的输出只有0.6mV,对过驱动要求很严格。我试着调参想用倒比管来满足精确复制比和抑制闪烁噪声。但调大L对过驱动要求高,不能满足饱和区条件。串联管子,也是同样的问题。过驱动不能满足条件。复制的电流镜也处于线性区
发表于 2023-7-26 10:06:23 | 显示全部楼层
增加RC 滤波吧,设置个快启动的功能。
 楼主| 发表于 2023-7-26 11:26:29 | 显示全部楼层
fallangel 发表于 2023-7-26 10:06
增加RC 滤波吧,设置个快启动的功能。
已经在尾管栅极加了RC滤波,请问快启动是指?
发表于 2023-7-26 11:31:10 | 显示全部楼层
RC截止频率多少? 要干掉闪烁噪声,这个截止频率肯定很低,那么建立时间会是个问题,上电启动时候,这个点很慢,栅极电压很低这时候没有电流,VCO不起振,可以用开关使能开始把RC旁路点,工作点建立起来后delay一段时间,RC再接入。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-12-31 02:50 , Processed in 0.023703 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
