查看: 4548|回复: 11
[求助] 12bit R2R结构DAC瞬态功耗很大,想要降一降,希望大佬们给点建议
发表于 2023-7-21 16:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
180nm的工艺,做12位的SARADC,但是目前做DAC遇到了问题,想请教一下大佬们。
之前尝试做电荷型DAC,但是发现高温下125℃时,crtmom电容上级板的电位会下降,FF工艺角下,甚至直接就罢工了,感觉是通过栅压自举电路电荷流失了,所以选择了R2R的DAC,R2R结构如下
目前瞬态功耗最大为3.08mA
图片中的尖峰是DAC控制字变化时产生的
求助:1.目前需求是想要降到5uA之内,同时又要DAC的INL小于1LSB
提问:大佬,有没有什么其他比较好的MOS开关结构?
R2R开关结构
R2R开关结构
仿真功耗
仿真功耗
将电阻R放到开关前会引入很大的噪声,而且导致线性度变得很差
这是控制字依次打开后的DAC输出电压波形,中间位置落差大为最高位从0跳1的时候 ...
发表于 2023-7-21 18:01:12 | 显示全部楼层
开关宽长比设置大一些,想要降功耗就把电阻调大,但电阻大了的不利影响要考虑
开关控制信号可以用那种不交叠时钟的结构
 楼主| 发表于 2023-7-24 08:47:11 | 显示全部楼层
开关控制信号可以用那种不交 ...
电阻放到传输们前端会导致上图情况,宽长比目前是120,看起来似乎不能将电阻放到传输门前端
电阻拆出一个R放到传输门前端
电阻拆出一个R放到传输门前端
 楼主| 发表于 2023-7-24 16:12:25 | 显示全部楼层
对于ADC的测试,我不知道该如何进行,只是看到需要测试一些静态参数(DNL\INL),以及动态参数(SNR、SFDR),那如何建立仿真仿真环境,想请教大佬有没有相关的教程可以参考?
发表于 2023-8-24 19:18:36 来自手机 | 显示全部楼层
研究后用多大电阻?
 楼主| 发表于 2023-8-25 15:27:37 | 显示全部楼层
jyh822 发表于 2023-8-24 19:18
研究后用多大电阻?
我大概使用的是1M左右(基本单位R就是1M多一点)的电阻。这个结构就是会出现开关时序一致,导致产生参考电压VREF瞬间的接到AVSS上,我现在也在想有没有更好的方法解决这个问题。现在后续还发现在125℃的情况下,接在VREF的传输门在关闭状态下,FF工艺角仍然有接近10nA的漏电,所以目前传输门有点问题,但如果想增加栅长L来减小漏电,宽长比大概在1u/2u时,还是会有2nA的漏电,而且又会导致电阻网络不匹配,目前暂时没有想到很好的办法。头大
发表于 2023-9-1 21:32:09 | 显示全部楼层
125°漏电可能是工艺模型的问题,实际做出来完全没漏电,我建议可以不考虑FF125.
 楼主| 发表于 2023-9-11 16:40:36 | 显示全部楼层
jyh822 发表于 2023-9-1 21:32
125°漏电可能是工艺模型的问题,实际做出来完全没漏电,我建议可以不考虑FF125. ...
好的,感谢
发表于 2024-10-30 10:04:54 | 显示全部楼层
你好,请问这种结构一般单位电阻的大小怎么考虑的呢
发表于 2024-10-30 11:06:34 | 显示全部楼层
没有薄膜电阻,能做到12位,怀疑
GMT+8, 2025-12-28 14:17 , Processed in 0.036843 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
