查看: 2059|回复: 8
[求助] 请教Design Compiler逻辑综合的时候编写时序约束问题
发表于 2023-7-20 20:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下各位大佬,在编写时序约束的时候一般需要包含什么,然后如果没有spec的情况下,一般那些数值是多少呢,有没有什么经验值,比如是时钟周期的百分之多少?
发表于 2023-7-21 01:59:33 | 显示全部楼层
这个不是什么经验,而是根据实际的情况,定下来的:
比如clock frequency,就是根据需要,功能模块需要什么的频率,一般情况下,syn的加10%的margin,就是over constrain,在P&R的时候再放开这个over constrain。
而clock的duty cycle,就要看时钟源,如果直接xtal,一般都是50%,如果是PLL过来的,那么就是看jitter的参数,一般情况下duty cycle都是50%的,而jitter是加在uncertainty上。
 楼主| 发表于 2023-7-21 17:33:17 | 显示全部楼层
比如clock frequency,就是根据需要,功能模块需要什么 ...
如果是拿一些开源设计来逻辑综合,应该怎么去定呢?就是手上只有RTL代码
发表于 2023-7-24 22:26:45 | 显示全部楼层
参考别人曾经拿这个代码做出来的设计情况,比如别人拿开源代码做出来过1.5G , 你就可以把综合频率定小于1.5G 来综合
发表于 2023-7-25 01:00:57 | 显示全部楼层
这个你可以考虑扫频,也就是按照每10MHz增加,依次综合,得到面积、频率的曲线。
发表于 2023-8-2 14:16:44 | 显示全部楼层
input delay 和output delay呢
发表于 2023-8-3 00:59:24 | 显示全部楼层
可以考虑input/output delay 50%of clock period.
发表于 2023-8-3 10:50:02 | 显示全部楼层
怎么不按实际情况计算
发表于 2023-8-8 00:54:36 | 显示全部楼层
scutlee 发表于 2023-8-3 10:50
怎么不按实际情况计算
最后肯定是按照实际的来计算,但是评估的时候,你怎么能知道实际的情况呢?
当然也可以按照更严一点的input_delay占70%,output_delay 占30%。
input delay占70%,就是说进来的信号跟clock周期里,在内部只能有30%的延时,比50%的约束要更紧一些。
output delay占30%,就是输出的信号跟clock之间只能由30%的delay,让后面的电路能更宽松一些。
GMT+8, 2025-12-21 10:29 , Processed in 0.018159 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
