查看: 1980|回复: 2
[求助] Placement中的密度设置问题
发表于 2023-7-16 10:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为是第一次做后端设计,所以对面积没有要求,但是在跑完Placement后发现,所有的Std Cell都挤在中间,如下图。在placeDesign前,有对PlacementMode进行设定,设定Maximum Density0.85,但是跑完后打开Density Map后,发现很多都超过了0.85, 这是为什么?
placement完后的图
placement完后的图
placementMode设置
placementMode设置
density map
density map
发表于 2023-7-16 12:15:38 | 显示全部楼层
可能是这个命令优先级不够,试试在整个core区域打很多排partial blockage,类似pg mesh那种
 楼主| 发表于 2023-7-19 14:43:09 | 显示全部楼层
zzzzgggg 发表于 2023-7-16 12:15
可能是这个命令优先级不够,试试在整个core区域打很多排partial blockage,类似pg mesh那种 ...
设置congeffort为high(原本为auto)  再设置一下max density 这样子效果会好很多,谢谢解答
GMT+8, 2025-12-24 01:28 , Processed in 0.022867 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
