查看: 2470|回复: 6
[求助] 想问一下这个问题怎么解决:调用的MOS管的通孔全都有问题,单个MOS管跑drc没有问题
发表于 2023-7-15 11:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-7-15 14:23:35 | 显示全部楼层
那个其他间距要求你满足了吗?我看到有一个PP的错
 楼主| 发表于 2023-7-15 14:34:40 | 显示全部楼层
满足了的,现在是还没有画线,把管子打包加保护环,然后跑drc所有的通孔都有问题了
发表于 2023-7-15 15:01:13 | 显示全部楼层
你可以看下rule 我记得有些孔在不同情况下的距离要求是不一样的 上下一个间距 左右又是另一个 然后你的PP的距离符合吗 ACT的距离够吗 我记得我也遇到过这种问题 是因为其他规则没满足
 楼主| 发表于 2023-7-16 16:40:37 | 显示全部楼层
chyi1209 发表于 2023-7-15 15:01
你可以看下rule 我记得有些孔在不同情况下的距离要求是不一样的 上下一个间距 左右又是另一个 然后你的PP的 ...
发表于 2023-7-17 11:37:56 | 显示全部楼层
这个一般是可以忽略的吧。drc rule 的问题。可以看看里面的文件,修改一下。
发表于 2023-7-26 11:09:34 | 显示全部楼层
这是不是拐角处啊?可以加宽metal解决
GMT+8, 2025-12-24 08:47 , Processed in 0.021917 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
