查看: 2185|回复: 8
[求助] 没有匹配的器件 如果方向放置不一致影响
发表于 2023-7-10 09:47:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助如题:
如果在放置n管时 方向不一致 会有什么影响呢?(这里不涉及匹配,同一种尺寸p管方向是一致的 不同的尺寸放置的方向不同)
发表于 2023-7-10 09:56:12 | 显示全部楼层
为什么要把它竖着放,看这里的连线也是横着放合适
发表于 2023-7-10 09:56:59 | 显示全部楼层
其实这大概率就是一个产品的布局,制程应该挺高的,matel 的使用极简到极致,压缩成本第一。
 楼主| 发表于 2023-7-10 10:06:21 来自手机 | 显示全部楼层
线还没连完呢……这个n管左右都要过线出去,只有这样排 线比较好过 不然就绕线嘛……但是能不能方向不一致这样操作呢?有啥影响没有?我看之前干了两三年的同事这么画的 不太理解
发表于 2023-7-10 10:14:08 | 显示全部楼层
应该是考虑成本吧,低层只用mate1
发表于 2023-7-10 11:29:50 | 显示全部楼层
个人感觉其实工艺对不同方向的device 影响其实没有想象中那么大,否则各种model 都会体现出来
如果你版图方向特别乱,我觉得最大的影响其实就是图形不规则引入了更多的DRC, 这些DRC会增加你的面积
发表于 2023-7-10 11:43:41 | 显示全部楼层
有影响,但没那么夸张
发表于 2023-7-10 14:50:32 | 显示全部楼层
miamiamia 发表于 2023-7-10 10:06
线还没连完呢……这个n管左右都要过线出去,只有这样排 线比较好过 不然就绕线嘛……但是能不能方向不一 ...
根据你工艺的节点来定了,一般大工艺不care poly方向,满足drc规则即可。反正就是不一致不一定有问题,但是一致一定没问题,自己衡量吧
发表于 2023-7-11 09:30:04 | 显示全部楼层
看工艺,可能有二级效应
GMT+8, 2025-9-29 08:35 , Processed in 0.017096 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
