楼主: stevenzhang2020
[求助] 关于在代工厂设计ESD-IP的方法
发表于 2023-11-1 15:55:20 | 显示全部楼层
Anihacyo 发表于 2023-11-1 15:01
大部分电路其实相似,主要的关键点其实还是版图的出入,考虑工艺和效应的影响,ESD来说 感觉版图大于电路 ...
从ESD器件来说,结构,工艺,和版图是最重要的。整个芯片的ESD来说,电路同样很重要。ESD电路决定了你可以采用什么ESD器件和方案。
发表于 2023-11-11 10:51:06 | 显示全部楼层
ericking0 发表于 2023-10-30 16:38
不知道注入剂量,不知道注入能量,不知道扩散菜单;
蒙杂质分步来仿真?
还不如直接遍历间距之类的东西, ...
在测试之前是不是得先有个结构?如果只是最基础的mos那确实不需要,因为para本来就不多,但是万一涉及到imp或者版图上的参数调整,组合矩阵就会越来越庞大,这种情况先通过device仿真筛掉一部分当然是有用的,杂质分布相对来说还比较固定,ESD的工艺本来也没什么特殊的
发表于 2023-11-13 09:15:42 | 显示全部楼层
franzjoseph 发表于 2023-11-11 10:51
在测试之前是不是得先有个结构?如果只是最基础的mos那确实不需要,因为para本来就不多,但是万一涉及到i ...
呃,杂质分布如果比较固定的话,那么不同foundry之间的器件都不用开发了,直接layout migrate过去就大差不差了?
需要做esd器件定制的肯定不是一般的logic或者ms工艺,
这个时候如果不知道recipes,凭空仿真真的就是图个乐呵了;
发表于 2023-11-24 16:11:44 | 显示全部楼层
ericking0 发表于 2023-11-13 09:15
呃,杂质分布如果比较固定的话,那么不同foundry之间的器件都不用开发了,直接layout migrate过去就大差 ...
当然是啊,绝大部分的ESD device都没有太多特殊的mask,本质上就是大统一平台的小改进开发
GMT+8, 2025-9-13 16:11 , Processed in 0.012524 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
