查看: 2366|回复: 9
[求助] mos管源漏共用问题
发表于 2023-7-5 11:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大神帮忙解答一下,为什么我源漏共用管子自动吸附后,中间相接的地方自动显示为VDD而不是net017,需要如何调整?
合并前
合并前
合并后
合并后
 楼主| 发表于 2023-7-5 11:59:24 | 显示全部楼层
因为需要VDD在两端跟其他同接VDD的管子再合并,就这样跟其他管子合并的话系统会显示短路,大神们有遇到过这种情况吗?
发表于 2023-7-5 12:04:53 | 显示全部楼层
switch S/D
 楼主| 发表于 2023-7-5 12:08:57 | 显示全部楼层
试过了,交换后合并还是自动显示成这样。。。
发表于 2023-7-5 13:40:55 | 显示全部楼层
右边那个管子是不是左边这个管子的复制啊?你把右边那个管子删除了,再重新用快捷键i添加一个管子,源漏段就不会有标签了
发表于 2023-7-6 20:25:03 | 显示全部楼层
右边的管子反转一下再合并....
发表于 2023-7-6 21:28:10 | 显示全部楼层
请你可以翻下,但是这个能不能改默认的,不太清楚,connectivity pins permute可以反转内外侧对应的netname
发表于 2023-7-7 09:08:23 | 显示全部楼层
这种情况一般你把右边器件翻转,VDD在边上再合并,如果不行你就先把任意一个器件的vdd连接到电源上去,确定这一边后再合并就可以解决了
发表于 2023-7-7 09:11:34 | 显示全部楼层
北辰00 发表于 2023-7-5 11:59
因为需要VDD在两端跟其他同接VDD的管子再合并,就这样跟其他管子合并的话系统会显示短路,大神们有遇到过这 ...
用layout L版本就不会出现这种情况了
发表于 2023-7-7 09:27:17 | 显示全部楼层
simc40也遇到过,switch S/D换不了,不知道为什么,最后面直接删掉一个再copy一个再合并处理。
GMT+8, 2025-12-21 08:19 , Processed in 0.021127 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
