查看: 1823|回复: 3
[求助] layermap转成rule的格式
发表于 2023-6-29 17:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬,如何将下面这种文本格式:
#Layer     Purpose    Layer Number      Purpose Number
   NW       drawing           3                           0
转成SVRF直接能用的下面这种文本格式呢:
LAYER       MAP       3       DATATYPE     0     1001
LAYER       NW_drawing        1001
能用shell脚本处理最好了,其他语言处理也行。
求各位大佬不吝赐教!
 楼主| 发表于 2023-6-29 19:09:49 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2023-6-30 09:22:35 | 显示全部楼层
再顶一下
发表于 2024-1-31 18:33:08 | 显示全部楼层
  1. function usage() {
  2. exe=$(basename $0)
  3. cat << EOF
  4. Usage:$exe -l smic40nm.layermap -o smic40nm.rule
  5. EOF
  6. }
  7. ARGS=$(getopt -o l:o:h -- "$@")
  8. eval set -- "${ARGS}"
  9. while :
  10. do
  11.     case "$1" in
  12.     -l) layermap=$(readlink -f $2) ; shift 2 ;;
  13.     -o) output=$(readlink -f $2) ; shift 2 ;;
  14.     -h) usage;exit 0 ;;
  15.     --)break;;
  16.     *)
  17.     exit 1;;
  18.     esac
  19. done
  20. i=10000
  21. cat $layermap | grep -v "\#" | grep -v "^$" | while read line
  22. do
  23.     i=$(($i+1))
  24.     layername=$(echo $line |awk  '{ print $1 }')
  25.     layertype=$(echo $line |awk  '{ print $2 }')
  26.     layernumber=$(echo $line |awk  '{ print $3 }')
  27.     datanumber=$(echo $line |awk  '{ print $4 }')
  28.     echo "LAYER MAP ${layernumber} DATATYPE ${datanumber} ${i}" >> $output
  29.     echo "LAYER ${layername}_${layertype} ${i}" >> $output
  30. done
  31.
    复制代码
GMT+8, 2025-12-21 15:27 , Processed in 0.014139 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
