查看: 6285|回复: 14
[求助] 四开关buck-boost疑问,真心求大神指教!
发表于 2023-6-28 10:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习四开关buck-boost,一直有疑问困惑了很久
1.buck-boost是怎么识别应该是升压还是降压的?(用什么电路实现?)
2.芯片刚开始运行时四个管子是处于什么样的开关状态的?
3.如何控制四个管子的开关逻辑?
看了许多的硕士论文,都只从理论上分析了什么时候开关
buck
buck
例如上面这个图,论文中只说了在buck模式下Boost-H常开,Boost-L常闭,buck-L和buck-H交替,但是如何保持Boost-H常开,Boost-L常闭呢?
在识别出是buck模式后管子先是保持什么状态呢?
真心求问,电源初学者,若有资料分享,不胜感激!
 楼主| 发表于 2023-6-28 10:38:46 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2023-6-28 13:05:01 | 显示全部楼层
DBUCK, DBOOST可以分开控制,也可以耦合控制;BUCK H/L互补, BOOST H/L互补;启动过程受软起动控制
 楼主| 发表于 2023-6-28 13:30:13 | 显示全部楼层
postme 发表于 2023-6-28 13:05
DBUCK, DBOOST可以分开控制,也可以耦合控制;BUCK H/L互补, BOOST H/L互补;启动过程受软起动控制 ...
谢谢指点,麻烦问一下分开控制是指用两个回路吗?输入电压后判断是执行buck还是boost是用比较器来比较输入和输出来判断吗?
发表于 2023-6-29 10:00:37 | 显示全部楼层
一个控制器即可,看看Linear的控制器里的描述
发表于 2023-6-29 10:13:32 | 显示全部楼层
lz 这种四个功率管的buck/boost   跟我们说的buck-boost不是一回事
你发的这种其实是要么一直工作在buck模式(左边两个管子动作),要么一直工作在boost模式(右面两个管子动作);
这种buck和boost切换的时候先关掉所有的功率管。
 楼主| 发表于 2023-6-29 10:53:15 | 显示全部楼层
你发的这种其实是要么一直工作在buck模 ...
这种得手动切换吗?那些大厂做的这种应该是自己判断然后切换的吧?
发表于 2023-9-30 15:44:34 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2023-10-2 22:08:57 | 显示全部楼层
拿个 TPS55288/TPS55289 的 EVM测一下就知道了。
发表于 2023-10-3 01:35:21 | 显示全部楼层
最簡單的方式就是EA 跟 兩個ramp 比較 (RampA, RampB)
Ramp B 比Ramp A 高一個offset 之間有重疊,
然後EA output Vc 跟Ramp A 切給buck 的Duty, 跟Ramp B 切給boost 的Duty,
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-12-24 03:36 , Processed in 0.021126 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
