楼主: 一叶方舟
[求助] LDO的极点问题
发表于 2023-6-25 13:37:13 | 显示全部楼层
其实有几个电容就有几个极点吧 如果有多个电容形成一个回路的话就减一个 因为这些电容不独立
发表于 2023-6-25 13:38:24 | 显示全部楼层
并联的都算一个电容
发表于 2023-6-25 15:17:54 | 显示全部楼层
一叶方舟 发表于 2023-6-25 11:11
是的,我有一点疑惑,输出端这里是有两个节点吗,旁路电容这里算是一个节点吗,我一开始理解输出端就是一 ...
输出端就是一个节点vout。
Resr是非常小的,可以近似忽略。
 楼主| 发表于 2023-6-25 17:15:47 | 显示全部楼层
acging 发表于 2023-6-25 15:17
输出端就是一个节点vout。
Resr是非常小的,可以近似忽略。
如果是一个节点,为什么不能把负载电容C0和旁路电容Cb并联起来,相当于输出端只有一个极点和一个ESR零点,因为弥勒补偿时就相当于电容大小变成C(寄生电容)+AC(增大A倍的米勒电容),并联的寄生电阻很小,直接可以忽略,那个节点就只有一个极点
发表于 2023-6-25 17:41:50 | 显示全部楼层
一叶方舟 发表于 2023-6-25 17:15
如果是一个节点,为什么不能把负载电容C0和旁路电容Cb并联起来,相当于输出端只有一个极点和一个ESR零点 ...
片外电容C0是带ESR电阻的,这样分成两个电容更严谨,没有任何问题。
分析极点就按照节点来,自己明白就行。
 楼主| 发表于 2023-6-25 19:48:38 | 显示全部楼层
分析极点就按照节点来,自己明白就行 ...
好的,感谢你的解答
GMT+8, 2025-10-19 22:09 , Processed in 0.014082 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
