查看: 3502|回复: 15
[求助] LDO的极点问题
发表于 2023-6-24 20:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么输出端负载电容C0和旁路电容Cb都会产生极点?希望知道的大佬能够帮忙解答一下
发表于 2023-6-25 08:53:08 | 显示全部楼层
C0这应该还有个零点
发表于 2023-6-25 09:14:10 | 显示全部楼层
和电阻R并联的电容C,随着信号频率f=w/(2*pi*)的增加,容抗1/(jwC)减小,分流电阻R上的信号电流,导致电阻R上的电压信号电压变小。
发表于 2023-6-25 09:40:19 | 显示全部楼层
一般 RC并联有极点
 楼主| 发表于 2023-6-25 10:21:02 | 显示全部楼层
kenctd 发表于 2023-6-25 08:53
C0这应该还有个零点
是的,C0和RESR电阻的串联构成一个零点
 楼主| 发表于 2023-6-25 10:38:51 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2023-6-25 09:40
一般 RC并联有极点
大佬,是不是因为RC串联构成零点,并联构成极点,因为有两个电容并联,所以这两个电容分别与与之并联的电阻构成两个极点
发表于 2023-6-25 10:40:40 | 显示全部楼层
一叶方舟 发表于 2023-6-25 10:38
大佬,是不是因为RC串联构成零点,并联构成极点,因为有两个电容并联,所以这两个电容分别与与之并联的电 ...
是的
 楼主| 发表于 2023-6-25 10:43:14 | 显示全部楼层
好的,谢谢大佬,我明白了
发表于 2023-6-25 10:49:12 | 显示全部楼层
最后一句不准确吧。
RC看极点应当是一个节点看到的总电容。
比如10pF的电容是由10个1pF并联,这个节点的极点并不是10个。
 楼主| 发表于 2023-6-25 11:11:10 | 显示全部楼层
acging 发表于 2023-6-25 10:49
最后一句不准确吧。
RC看极点应当是一个节点看到的总电容。
比如10pF的电容是由10个1pF并联,这个节点的 ...
是的,我有一点疑惑,输出端这里是有两个节点吗,旁路电容这里算是一个节点吗,我一开始理解输出端就是一个节点没有其他的节点了,请大佬帮忙解释一下
GMT+8, 2025-10-18 11:23 , Processed in 0.018142 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
