查看: 2548|回复: 3
[求助] 为啥BUCK要求增益裕度大于10dB?
发表于 2023-6-16 11:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥BUCK要求增益裕度大于10dB?
发表于 2023-6-16 11:28:09 | 显示全部楼层
哪家的反馈系统增益裕度不要求大于10dB?
发表于 2023-6-25 18:22:41 | 显示全部楼层
沒人這樣規定的
一般來說我們習慣design PM > 60d,
因為 60d ~= closed loop Q = 1 (0dB) 沒有peaking -> inverse laplace 解出來不會有complex poles -> 不會有ringing
gain margin 對應到的東西比較沒有物理意義, 有的話也是nyquist 上面的東西, 而且現在都直接看output impedance比較快惹
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-6-25 20:11:13 | 显示全部楼层
DD_cebelas 发表于 2023-6-25 18:22
沒人這樣規定的
output impedance看稳定性么?能不能展开说说啊
GMT+8, 2025-12-15 16:33 , Processed in 0.019092 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
