楼主: a5541330
[求助] cadence仿真能定性评估HBM性能吗
 楼主| 发表于 2023-6-27 16:50:19 来自手机 | 显示全部楼层
Fengxiy_UniIC 发表于 2023-6-16 18:26
看来你在一个毫无基础的公司。
是的,公司在esd方面没有积累,现在开始探索。
 楼主| 发表于 2023-6-27 17:04:15 来自手机 | 显示全部楼层
JJJXXXYYY 发表于 2023-6-16 22:19
我觉得你电路模型应该把e s d电路搭出来,搭完再给电路灌激励
但是如果激励有kV级别,cadence仿真结果还有意义吗?模型应该不支持这么高电压。
发表于 2023-6-27 17:15:30 | 显示全部楼层
a5541330 发表于 2023-6-27 16:01
感谢您的回复,我们现在能定位到是哪个位置的mos出了问题,想针对这个pin进行优化提升esd效果。请问有什 ...
已经定位失效位置了,再去仿真HBM能力就没有必要了。更重要的是去分析为什么这个地方失效,ESD是怎么进来的,再去优化加强这个地方的ESD。
两个版本这个地方的电路一样吗?不一样的话是怎么改的?一样的话是不是ESD器件特性变了? 如果ESD也没变内部也没变,那就是这个地方本身就有可能比较临界,工艺偏差导致结果不一样。
可以的话最好电路和ESD路径分享出来,大家可以帮你看看学习学习
发表于 2024-3-4 17:43:57 | 显示全部楼层
HBM的模型应该好搭建,CDM的不行
发表于 2025-5-28 11:11:39 | 显示全部楼层
fei_SH 发表于 2023-6-16 08:27
你这只是加了一个HBM的激励,仿的是电路在HBM激励下的响应。没有代入ESD器件的模型,应该是仿不出来HBM能力 ...
你好,我也遇到了ESD相关的问题。我是用PDK中的ESD器件搭了个GGNMOS电路,给HBM瞬态激励。想从不同激励下的器件钳位点构建TLP曲线,但是构建出来的曲线都只是PN结的曲线,没有snapback。看了很多贴都是说没有model,但是PDK里面的ESD器件都有对应的veriloga model,有相关的雪崩电流和寄生三极管开启的模型。这个仿真的时候没办法被调用到吗?还是说这个模型还是没办法仿snapback.
发表于 2025-6-10 15:16:33 | 显示全部楼层
尹懿汐 发表于 2025-5-28 11:11
你好,我也遇到了ESD相关的问题。我是用PDK中的ESD器件搭了个GGNMOS电路,给HBM瞬态激励。想从不同激励下 ...
这个单点跑能行吗?直接跑tran行不行啊
发表于 2025-6-10 15:33:32 | 显示全部楼层
你好,这个是直接跑Trans吗,sp2t需要怎么设置啊
发表于 2025-6-14 14:35:15 | 显示全部楼层
不需要仿真这东西,失效Mos的失效ESD等级,如果是ESD失效简单看一下失效等级和需求的失效等级差异多大,无非就是增加ESD器件尺寸,降低保护通路阻抗,增加保护通路金属孔数量,如果是功能Mos失效且ESD没有失效,重点关注版图布局有没有问题,比如先过电路后到ESD,比如失效Mos管附件寄生的BJT等,排除这些版图导致的问题
发表于 2025-6-19 15:37:08 | 显示全部楼层
我是跑的tran,不知道你说的sp2t是什么。
发表于 2025-6-25 14:37:43 | 显示全部楼层
mars0904 发表于 2023-6-16 09:08
是否考虑了寄生电感,电阻,电容的影响?
还有就是RC clamp走沟道的结构是可以仿真的,要是GGMOS走snapba ...
大兄弟,请教一下,diode可以仿真ESD吗?好像TLP出来的diode电流波形和仿真仿出来的也不太一样。
GMT+8, 2025-10-2 04:23 , Processed in 0.017201 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
