查看: 5485|回复: 20
[求助] cadence仿真能定性评估HBM性能吗
发表于 2023-6-15 17:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
各位前辈,我手里有A、B两次流片的测试结果,想通过这两次测试结果和cadence电路仿真定性优化HBM性能。测试中A的性能优于B,现通过如图电路仿真A、B对应的电路,仿真结果是反而是B由于A。 是不是cadence仿真不了HBM数据呢?
 楼主| 发表于 2023-6-15 17:16:54 | 显示全部楼层
图一中,先用1.5kV电路对电容充电,然后电容对电路放电。除输入管脚外的IO接地,电源地悬空
发表于 2023-6-15 17:43:11 | 显示全部楼层
你想评估啥?你想仿啥?
 楼主| 发表于 2023-6-15 19:34:27 | 显示全部楼层
mismatch24 发表于 2023-6-15 17:43
你想评估啥?你想仿啥?
感谢您的回复,我是想通过cadence仿真评估芯片的HBM和CDM性能。现在手里是有两代芯片的ESD的数据了。
发表于 2023-6-16 08:27:53 | 显示全部楼层
你这只是加了一个HBM的激励,仿的是电路在HBM激励下的响应。没有代入ESD器件的模型,应该是仿不出来HBM能力的。这个比较难吧,你用的ESD方案,ESD器件的性能和不同批次的差异,还有内部电路的差异,都是导致版本ESD不一致的可能原因。先去做FA看两个版本失效的地方吧,比较一下再去分析原因。再结合看看仿真看看是否有新的发现。
发表于 2023-6-16 09:08:40 | 显示全部楼层
是否考虑了寄生电感,电阻,电容的影响?
还有就是RC clamp走沟道的结构是可以仿真的,要是GGMOS走snapback的话,就没办法仿真了,除非像楼上说的有ESD model才可以仿真。
发表于 2023-6-16 09:19:15 | 显示全部楼层
这个和CADENCE无关,和你是否有相关器件模型有关,一般情况下的器件模型是不包含击穿区的特性的,也就是你如果利用到snapback类型的保护器件,普通模型肯定是不支持的。
发表于 2023-6-16 18:26:05 | 显示全部楼层
看来你在一个毫无基础的公司。
发表于 2023-6-16 22:19:43 | 显示全部楼层
我觉得你电路模型应该把e s d电路搭出来,搭完再给电路灌激励
 楼主| 发表于 2023-6-27 16:01:53 来自手机 | 显示全部楼层
fei_SH 发表于 2023-6-16 08:27
你这只是加了一个HBM的激励,仿的是电路在HBM激励下的响应。没有代入ESD器件的模型,应该是仿不出来HBM能力 ...
感谢您的回复,我们现在能定位到是哪个位置的mos出了问题,想针对这个pin进行优化提升esd效果。请问有什么方法可以仿真评估hbm性能吗?
GMT+8, 2025-10-2 16:05 , Processed in 0.432080 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
