查看: 1670|回复: 0
[求助] quartus编译没问题,modelsim仿真没有信号
发表于 2023-6-14 17:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
quartus ii 编译没问题,但是modelsim仿真就是没显示,是不是没调接口。
如果是芯片,求助一下,有没有推荐的芯片接口原理图,在下小白一枚,多多指教
这是代码
ini.v
  1. module ini(
  2. input    ai, bi,
  3. output   so_lose, so_get, so_normal
  4. );
  5.     assign #20        so_lose     = ai & bi ;
  6.     assign  #5        so_get      = ai & bi ;
  7.     assign            so_normal   = ai & bi ;
  8.
  9. endmodule
    复制代码
ini_tb.v
  1. `timescale 1ns/1ns
  2. module inia ;
  3.     reg ai, bi ;
  4.
  5.         initial begin
  6.             ai     = 0 ;
  7.                 #25 ;    ai      =1 ;
  8.                 #35 ;    ai      =0 ;
  9.                 #40 ;    ai      =1 ;
  10.                 #10 ;    ai      =0 ;
  11.         end
  12.
  13.         initial begin
  14.             bi     = 1 ;
  15.                 #70 ;    bi      =0 ;
  16.                 #20 ;    bi      =1 ;
  17.         end
  18.
  19.         //at proper time stop the simlation
  20.         initial begin
  21.             forever begin
  22.                     #100 ;
  23.                         //$display("---gyc---%d", $time);
  24.                         if ($time >= 1000) begin
  25.                             $finish ;
  26.                         end
  27.                 end
  28.         end
  29.
  30. endmodule
    复制代码
代码来自这个网站
runoob
GMT+8, 2025-12-29 21:42 , Processed in 0.022041 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
