查看: 16768|回复: 54
[资料] 低功耗动态比较器研究进展
发表于 2023-6-12 21:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于低功耗动态比较器的结构我这边做了一些整理,如下:
1、通过增加有效的预放大增益来实现更高的能源效率:strong-arm锁存器、传统双尾比较器、改进型双尾比较器、采用级联输入对的预放大结构
2、前置放大器负载Cx在比较过程中完全放电到地,消耗固定能量为2·Cx·V2DD ,由于需要大的Cx来抑制噪声,前置放大器在低噪声比较器设计中消耗了大部分的功率,所以可以提高前置放大器本身的能源效率:双向动态比较器、动态偏置比较器、FIA型比较器
看看大家还有没有补充的,分享一下
BR_SSCM_4_2020.pdf
1.42 MB, 下载次数: 580 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
strong-arm比较器
[26]A_Double-Tail_Latch-Type_Voltage_Sense_Amplifier_with_18ps_SetupHold_Time.pdf
2.65 MB, 下载次数: 716 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
传统双尾比较器
[28]A_10-bit_Charge-Redistribution_ADC_Consuming_1.9_muW_at_1_MS_s.pdf
1.06 MB, 下载次数: 572 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
改进型双尾比较器
[27]A_low-noise_self-calibrating_dynamic_comparator_for_high-speed_ADCs.pdf
652.66 KB, 下载次数: 544 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
级联输入对的预放大结构
[29]A_0.44-fJ_Conversion-Step_11-Bit_600-kS_s_SAR_ADC_With_Semi-Resting_DAC.pdf
3.15 MB, 下载次数: 464 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
级联输入对的预放大结构
[30]A106nW_10_b_80_kS_s_SAR_ADC_With_Duty-Cycled_Reference_Generation_in_65_nm_CMOS.pdf
4.34 MB, 下载次数: 411 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
双向动态比较器
[33]A_1.2-V_Dynamic_Bias_Latch-Type_Comparator_in_65-nm_CMOS_With_0.4-mV_Input_Noise.pdf
3.67 MB, 下载次数: 534 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
动态偏置比较器
[34]An_Energy-Efficient_Comparator_with_Dynamic_Floating_Inverter_Pre-Amplifier.pdf
312.33 KB, 下载次数: 433 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
FIA型比较器
发表于 2023-6-13 06:56:48 | 显示全部楼层
可以的
点评
欢迎讨论学习  发表于 2023-6-13 11:01
发表于 2023-6-13 09:13:02 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2023-6-13 22:45:15 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2023-6-14 19:57:00 | 显示全部楼层
Thanks!!!
发表于 2023-10-28 00:12:04 | 显示全部楼层
Thanks!!!
发表于 2023-10-28 15:04:26 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-10-29 11:19:20 | 显示全部楼层
非常有用感谢!
有个问题是,单纯的动态latch比较器的失调都在几个mV的量级,如果要做高精度的(比如<100uV)比较器的话,是不是只能用级联静态preamp+动态latch+失调消除技术,或者用斩波,或者别的自校准技术呢?
谢谢!
发表于 2023-11-14 11:17:09 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2023-11-15 11:17:28 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-10-26 05:57 , Processed in 0.023334 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
