楼主: 橘子汽水
[求助] 关于LNA电路稳定性,Kf<1能正常工作吗
发表于 2023-8-25 10:48:35 | 显示全部楼层
题主老哥,您解决这个问题了么
 楼主| 发表于 2023-8-26 00:46:16 | 显示全部楼层
ZOULF 发表于 2023-8-25 10:48
题主老哥,您解决这个问题了么
是否会引起不稳定的话应该可以看稳定性判别圆,对应cadence仿真里是LSB和SSB,如果你可以保证输入端口看到的源端阻抗和输出端口看到的负载阻抗不会位于不稳定圆内的话,可以认为稳定。我目前的解决方法是在LNA的输出端串联一个小电阻,牺牲一定的噪声,让Kf在频段内>1
发表于 2024-4-8 18:24:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-12-11 14:28:57 | 显示全部楼层
学习了谢谢
发表于 2025-3-19 13:49:23 | 显示全部楼层
橘子汽水 发表于 2023-6-11 10:08
一级LNA,输出经过电容直接接到passive mixer;仿真Kf的时候是通过psp读到Mixer输入端的等效输入阻抗(ZM1 ...
你这个阻抗随频率是变化的,你是怎么设置的?你是设设置一个固定的,如果这是仿真bench是不是有问题?
发表于 2025-3-19 13:50:09 | 显示全部楼层
橘子汽水 发表于 2023-6-9 21:04
LNA输入接方波信号,输出端会有ringing
输出端是LNTA和mixer中间的位置?
发表于 2025-3-19 14:44:55 | 显示全部楼层
这一步没有必要,kf跟你输出接啥负载没关系
发表于 2025-8-4 11:44:35 | 显示全部楼层
橘子汽水 发表于 2023-8-26 00:46
是否会引起不稳定的话应该可以看稳定性判别圆,对应cadence仿真里是LSB和SSB,如果你可以保证输入端口看 ...
大佬您好,我也在做900M的仿真,差分TX链路,upmixer与PA之间电压模传输,不做匹配。请问您说的根据ZM1设置port,具体怎么设置呢。以我的TB为例,插入sprobe测出upmixer输出阻抗为77-j8,我设置了port与理想巴伦,port设置阻抗(77-j8)*2 或者/2都不对,望大佬指正
发表于 2025-8-7 18:01:24 | 显示全部楼层
请问,您的RX是不是LNTA+无源MIXER+TIA的结构,因为LNTA是单端的,mixer用单平衡,这样共模干扰会不会很严重?
GMT+8, 2025-12-21 23:19 , Processed in 0.018285 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
