查看: 6158|回复: 14
[原创] 工艺问题咨询
发表于 2023-6-8 16:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有哪个BCD工艺,有5V普通mos,VDS和VGS同时耐高压的LDNMOS器件?最近想找个满足这种工艺的,之前用的VIS的0.4um的工艺不行
发表于 2023-6-8 16:24:05 | 显示全部楼层
VIS 不是有耐高压的工艺吗 正负16V的 不过普通的mos好像不是5V的是7V左右的
 楼主| 发表于 2023-6-9 11:50:22 | 显示全部楼层
之前用的Vanguard的.4um工艺,Driver尺寸太大了,20VDS的,发现它使用的是普通的高压管,想找个LDMOS的
发表于 2023-6-9 12:14:18 | 显示全部楼层
1.  umc 025  bcd3
ldmos  g5 d40v  , g5 d60
hv mov  vgs=18 vds=18v   demos  d18 g18
support g5d40 g5d60 , g18d18
2. umc 018bcd
ldnmos  g1 g2 e1 e2
special device  24v fdmos  <-> conflict some ldmos  ..
BCD 都是 vgs =5v (某些有g25  g18   但多数5v vgs )  ,    高压HV  gate , high volt  vgs HV  process  (driver chip use )  通常不会跟 BCD 一起  .
  hv process  pos/neg voltage , psub = negative voltage
BCD  psub =0v  not support negative ..
同时ldmos  + hv gate  hv mos  process  相当少见
你要高压   LDMOS 要开发PMIC  ??
 楼主| 发表于 2023-6-9 17:00:56 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2023-6-9 12:14
1.  umc 025  bcd3
背景就是之前使用Vanguard的0.4um工艺,在设计dirver时,发现PMOS的source电流指标需要2A,然后仿真定尺寸,发现w=40mm,L=3um,分析后,(1)觉得是L过大导致的,所有想找L小的工艺,(2)非DMOS类型的,就是普通的高压管ap20g20d的,现在考虑换工艺。
最后想找点LDMOS资料看看,
发表于 2023-6-12 08:45:49 | 显示全部楼层
wcy2012noe 发表于 2023-6-9 17:00
背景就是之前使用Vanguard的0.4um工艺,在设计dirver时,发现PMOS的source电流指标需要2A,然后仿真定尺 ...
0.4    0.35  都比较老, 要推大电流0.25  0.18 找吧  . VIS0.25um BCD , ldmos 2A 你得 0.18um 0.25um BCD , 但是 , BCD 是没高压 gate , 你用在哪类产品?  一般 HV gate HV BCD 不同平台的. LDMOS   就没纯高压HV MOS  .  0.4um 怎会 L=3um ??  ldmos  L fix length  但 L 小很多, 除非 controltype 用在LDO ?
BCD 需特别处理gate 耐压问题的, 另外bcd 有些分control type or  switch ,  VIS 某些相对比较多,  U家就少很多,  TSMC 则看哪一个厂 ,BCD control  /switch 多些使用弹性才大.
 楼主| 发表于 2023-6-12 11:07:48 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2023-6-12 08:45
0.4    0.35  都比较老, 要推大电流往0.25  0.18 找吧  . VIS有0.25um BCD , ldmos 到 2A 你得 0.18um 0. ...
emm,在做DCDC控制器,最后一级driver采用PMOS+NMOS驱动,输出sink和source电流,输出的Ugate为22V-12V的方波信号,所以Driver的栅极需要12V或者20V的高压管,当前vanguard的0.4um工艺最小L:P为3um,N为2.5um,这样驱动相同的电流,面积就非常打,w要取到40mm,想着用小的L,如1.5um,2um这样的工艺
发表于 2023-6-12 12:49:29 | 显示全部楼层
wcy2012noe 发表于 2023-6-12 11:07
emm,在做DCDC控制器,最后一级driver采用PMOS+NMOS驱动,输出sink和source电流,输出的Ugate为22V-12V的 ...
外推MOS   22-12v ?  其实是可用ldmos 做到输出 0~ 22v  .
 楼主| 发表于 2023-6-13 09:15:08 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2023-6-12 12:49
在做DCDC控制器,最后一级driver采用PMOS+NMOS驱动,输出sink和source电流,输出的Ugate为22V-12V的方波 ...
(1)是的,想看看有木有栅极支持18V,20V的LDMOS工艺,我知道大部分LDMOS的gate是低压,但应该也有些栅压为18V,或者20V的LDMOS
(2)不知道CSMC的0.18um,Vanguard的0.25um工艺,有木有高压最小L为1.5um,1um这样的普通高压管,或者高栅压LDMOS高压管
发表于 2023-6-14 12:49:54 | 显示全部楼层
wcy2012noe 发表于 2023-6-13 09:15
(1)是的,想看看有木有栅极支持18V,20V的LDMOS工艺,我知道大部分LDMOS的gate是低压,但应该也有些栅 ...
=> umc 0.25 bcd
      umc 0.18 bcd
=> 很少 ldmos  + 栅压为高压 ,   很少   很少   ...
栅压为高压都是DDDmos , or FDmos (field drift ) , but ,  很少看到 .
BCD 高压栅压 HV_MOS 是不同平台 .不会同存.
没用过csmc bcd ,    VIS BCD 0.25um Lmin 小   ,  不过是switch type , VIS BCD  ldmos  只有 low vgs 5v , high drian ldmos ,
你如看到BCD 如果L 大的,那应该高压  或是很早期 BCD process , 有些BCD mos 没分 control /switch type  , 现在 ldmos 都有 switch type L会小很多 ..
BCD or HV 请找 VIS ..
GMT+8, 2025-12-25 06:15 , Processed in 0.018366 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
