楼主: wcy2012noe
[原创] 工艺问题咨询
发表于 2023-6-15 10:10:45 | 显示全部楼层
推荐华虹宏力的BCD350GE工艺,0.35um制程,高压到40V
 楼主| 发表于 2023-6-19 09:29:33 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2023-6-14 12:49
1)是的,想看看有木有栅极支持18V,20V的LDMOS工艺,我知道大部分LDMOS的gate是低压,但应该也有些栅压 ...
经过调研,使用VIS 0.5um的工艺,高压管5g16d,16g16d,NMOS最小L=0.35um(an5g16d1,an16g16d1,LDNMNOS),PNMOS最小L=1um(ap5g16dn2,DDDPMOS)PMOS最小L=1.2um(ap16g16d,DDDPMOS)
发表于 2023-6-19 12:37:41 | 显示全部楼层
wcy2012noe 发表于 2023-6-19 09:29
经过调研,使用VIS 0.5um的工艺,高压管5g16d,16g16d,NMOS最小L=0.35um(an5g16d1,an16g16d1,LDNMNOS), ...
你有 L=0.35um 怎会是 0.5um BCD  工艺
应该说 多数 BCD 的 ldmos 都从 5v 衍生过去 5g16d , vgs=5v vds=16v
16g16d 就 thick gate 16v ,
DDDmos 跟 LDMOS 是不同的mos
DDDmos 一般分  asym非对称  sym对称  这两大类
LDMOS 分 LDPMOS  LDNMOS ,  ldnmos 又分 hig -hside  , low-side
Ldmos 又分 control  type , switch type  , 还有些switch type 还分不同rds_on 有不同代
另外LDMOS 有没  vgs=1.8 or 2.5v  thin gate ldmos ??
好像看过一些都5v gate
 楼主| 发表于 2023-6-20 10:47:29 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2023-6-19 12:37
使用VIS 0.5um的工艺,高压管5g16d,16g16d,NMOS最小L=0.35um(an5g16d1,an16g16d1,LDNMNOS),PNMOS最小L ...
目前接触到的LDNMOS,有的gate端是高压20V,18V,有些gate端是5V,L有可调的,有不可调的
发表于 2025-3-11 14:23:00 | 显示全部楼层
gate端高压20V、18V的工艺是那些呀
GMT+8, 2025-12-25 10:34 , Processed in 0.014515 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
