查看: 10542|回复: 17
[求助] 顶层drc的LUP.1/.2/.3/.5的错误
发表于 2023-6-7 11:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
LUP.1 { @ Any N+ OD injector or an N+ OD injector cluster connected to an I/O pad must be surrounded by a P+ guard-ring.
        @ Any P+ OD injector or a P+ OD injector cluster connected to an I/O pad must be surrounded by a N+ guard-ring.
LUP.2 { @ Within 15 um space from the OD injector connected to an I/O pad, a P+ guard-ring is required to surround an NMOS or an NMOS cluster. And an N+ guard-ring is required to surround a PMOS or a PMOS cluster.
LUP.3.1.1 { @ If all of guard-ring width >= 0.2 um (e.g. width of guard-ring of LUP.1) >= 2
LUP.5.1.2 { @ If one of guard-ring width < 0.2 um (e.g. width of guard-ring of LUP.1 and LUP.2) >= 3
都是数字部分(IIC)直接与IOpad相接的mos报的错,整个数字部分(IIC)外面打了N+和P+保护环,但还是有错,也不可能在数字部分里面打保护环(自动生成的),怎么解决这个问题呢,大神求助谢谢!!
发表于 2023-6-7 13:23:29 | 显示全部楼层
drc
验证文件里的power text和pad  pad text都填了么
发表于 2023-6-7 13:34:04 | 显示全部楼层
lvs过了吗?若是没有连接错误,针对AAIO的OD injector其lup风险还是很大的
发表于 2023-6-7 13:55:44 | 显示全部楼层
可以与电路沟通一下不要直接连到io pad,串一个电阻在连接
 楼主| 发表于 2023-6-7 14:49:14 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2023-6-7 13:23
drc
没有,不过这个是识别PAD的吗
发表于 2023-6-7 15:57:39 | 显示全部楼层
”都是数字部分(IIC)直接与IOpad相接的mos报的错“
LU主要就是查与IO pad直连的device附近的物理距离或者GR有没有符合要求。从你的描述看似乎确实存在LU风险啊。数字部分最好不要直接接PAD
 楼主| 发表于 2023-6-7 16:34:53 | 显示全部楼层
LU主要就是查与IO pad直连的device附近的物理距离或者 ...
我数字部分输出加一个BUFFER再连PAD可以吗
发表于 2023-6-7 17:47:21 | 显示全部楼层
那就是这个buf需要按照IO ESD&LU 要求画。你的IO 只是一个PAD吗?正常一个IO 应该是带ESD且包含输入/输出电路的。你只需要将你的数字输出接到IO 的驱动部分的输入端即可。
 楼主| 发表于 2023-6-7 22:33:48 | 显示全部楼层
cherry_li 发表于 2023-6-7 17:47
那就是这个buf需要按照IO ESD&LU 要求画。你的IO 只是一个PAD吗?正常一个IO 应该是带ESD且包含输入/输出 ...
谢谢回答,我准备串一个电阻试试
发表于 2023-6-8 08:44:47 | 显示全部楼层
I2C的话,P管N管分开放,加双保护环,而且关键的要做好drain extension(DCP),并同时增加silicide block层,增加drain端的电阻,以作为二级防护防止latchup,再和电路沟通下能不能串个小电阻,esd/lup报错其实也可以和电路讨论做waive的,有些要求比较苛刻,动不动间距要求30um,有些面积紧张的片子想全满足esd/lup rule有难度,如果就2kv其实很多时候都可以偷偷面积,当然需要前端经验,最好同工艺之前验证过了,或很懂lup机制,也敢于take risk
GMT+8, 2025-12-24 03:53 , Processed in 0.018322 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
