楼主: 钮祜禄寇
[求助] 16bit ADC测试和后仿真结果差距较大
 楼主| 发表于 2023-6-7 10:42:24 | 显示全部楼层
esbwong 发表于 2023-6-7 10:18
如果还是不行, 变慢clock试试?
好的好的,谢谢您!!!我昨天试了变慢时钟有点效果,但不那么明显,我现在感觉可能您说的那个vref和supply的影响还是有点大可能还有我的PCB 的影响,我昨天尝试了不同的稳压源给我需要的电平,对整个噪底的大小影响很明显。(我第一次流片和搞测试感觉好多问题都没考虑都到)非常感谢您的耐心指导!!!!
 楼主| 发表于 2023-6-7 10:46:04 | 显示全部楼层
novaming 发表于 2023-6-7 10:22
把所有的参考和时钟源都弄的干净点,如果是短接,应该能低点
PCB也需要考虑,底噪在-120dB是可以达到的
好的谢谢您!!!还有个问题想问,时钟源我是用FPGA产生给的,不知道这个时钟 的纯净度对我这个影响会有多大,或者具体说怎么影响的(我头一次搞,菜鸡落泪
发表于 2023-6-7 11:24:57 | 显示全部楼层
FPGA 时钟源 jitter 大, dc input 影响不大, ac input 影响大
check PCB ground... FPGA ADC grounding 不正确会影响大
之前后仿 有没有 bondwire parasitics???
 楼主| 发表于 2023-6-7 15:38:26 | 显示全部楼层
check PCB ground... FPGA ADC grounding 不 ...
后仿真没考虑bonding寄生的影响 ,我再找找原因,太谢谢您了!!!!!提供了很大的帮助
发表于 2023-6-7 16:47:35 | 显示全部楼层
噪底高不是时钟就是电源(参考电压)的问题,别用廉价的fpga了,整个干净的时钟吧。
也不排除噪声就是这么大。
 楼主| 发表于 2023-6-7 19:44:19 | 显示全部楼层
也不排除噪声就是这么 ...
好滴好滴,谢谢您!
发表于 2023-7-11 23:01:38 来自手机 | 显示全部楼层
钮祜禄寇 发表于 2023-6-6 08:56
是sigma-delta类型,有没有哪位前辈能指导一下
你好 想咨询一下 sd 的测试方案
 楼主| 发表于 2023-7-13 21:51:40 | 显示全部楼层
土豆回锅 发表于 2023-7-11 23:01
你好 想咨询一下 sd 的测试方案
我是新手朋友,板子做的也有问题555
发表于 2025-4-11 15:00:25 | 显示全部楼层
你好,请问后续是通过什么措施排除时钟及电源影响,流片也存在底噪抬高很多的问题。有推荐的测试设备型号或者方案吗?
 楼主| 发表于 2025-4-12 20:09:01 | 显示全部楼层
梦想手撕模集 发表于 2025-4-11 15:00
你好,请问后续是通过什么措施排除时钟及电源影响,流片也存在底噪抬高很多的问题。有推荐的测试设备型号或 ...
后面用了音频分析仪,另外重新做了PCB板子对电源噪声做了处理。时钟可以试着给慢一点看看底噪有没有变化?
GMT+8, 2025-12-19 17:22 , Processed in 0.136706 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
