查看: 3248|回复: 2
[讨论] antenna天线效应的rules中是怎么计算金属孔和gate比值来确定有无天线效应风险的
发表于 2023-6-2 17:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大神了解ant.calible rules中天线效应那个金属孔和gate的比值是怎么计算的吗?下图是TSMC的ANT.VIA9 rule,有亿点点看不懂,谁懂的给讲讲呗,万分感谢! ant.PNG
发表于 2023-6-6 18:16:38 | 显示全部楼层
NET AREA RATIO  会抓出位于同一electrical node 有连接关系的 polygons, 一般就用于检查ANT。
后面跟的 Layers 包含了 要进行 RATIO 的分母和分子的相关数据 ;
>20 是 constraint;
中括号 [] 里的expression是数字表达式,允许对运算进行自定义的控制,默认情况 计算 RATIO of layer areas.
!! 指指取两次反,原数值非0,取两次反后为1
! 指取一次反,原数值非0,取一次反后变为0
例如你展示的这条rule里,说明了适用于without diode情况,所以对于 AREA(M9_DIO) , 进行一次取反,表示 抓取的是没有用到diode的情况;
RDB xx.rep 就是输出一个 ASCII result database,里面会包括一些详细数据 例如 Area Perimeter 之类
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-29 17:27:27 | 显示全部楼层
后面跟的 ...
谢谢,纠结了好久,看懂了。
GMT+8, 2025-12-17 00:31 , Processed in 0.014010 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
