查看: 1985|回复: 4
[求助] SAR ADC中的电容阵列可以通过单位电容复用来实现吗
发表于 2023-6-2 15:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大佬,有没有一种可能,就是SAR ADC电容阵列上的电容个数不是二进制排列的,而是都是相同的单位电容,通过数字逻辑电路去控制每一个码元对应的电容数量来实现二进制DAC转换,同时这些电容是复用的。
发表于 2023-6-2 16:20:16 | 显示全部楼层
你这个不就是温度计码吗?12bit的adc 你做12位温度计码就是你这样的啊
 楼主| 发表于 2023-6-2 17:22:12 | 显示全部楼层
温度码确实会复用电容,但是如果是二进制码能复用电容吗?
发表于 2023-6-2 17:27:54 | 显示全部楼层
你的意思是dac上只有MSB数量的电容,然后每一位都复用?
 楼主| 发表于 2023-6-2 17:31:07 | 显示全部楼层
是的
GMT+8, 2025-12-23 07:05 , Processed in 0.017280 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
