查看: 2479|回复: 5
[求助] 后仿真发现,反标的timing 不对
发表于 2023-6-2 10:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
       做完PR后,post simulation 发现 从波形里看到某个寄存器的CK端 到 Q端的IOPATH 路径时间跟 sdf 里标注的不一致,波形里该寄存器的CK端 到 Q端的IOPATH 路径时间 要比 sdf 里标注的时间要短,但是波形里该寄存器的CK端 到 QN端的IOPATH 路径时间 跟 sdf 里标注的时间 一致。在log 里 找到了 该寄存器的相关Warning。
     如下图所示:
      log里还有其他地方报了类似的warning, 请问 是什么原因导致 这种现象的啊。
发表于 2023-6-3 21:49:28 | 显示全部楼层
如果sdf对应的cornner没有问题的话,那就在编译命令中加个-override_timescale=1ns/1ps
 楼主| 发表于 2023-6-20 13:58:33 | 显示全部楼层
gerry1812 发表于 2023-6-3 21:49
如果sdf对应的cornner没有问题的话,那就在编译命令中加个-override_timescale=1ns/1ps ...
好的,我试试,谢谢!
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2023-6-20 15:25:14 | 显示全部楼层
你好,试了你这个方法,还是一样的。
发表于 2023-6-20 17:07:26 | 显示全部楼层
可以查看这个reg的后一级的cell的transaction是否是变好了,导致interconnect delay是负值,EDA工具很难模拟负延时,所以将互联的负延时整合到前一cell的IO path里,就造成了这种warning
 楼主| 发表于 2023-8-17 11:46:43 | 显示全部楼层
潇洒的蛋壳Chris 发表于 2023-6-20 17:07
可以查看这个reg的后一级的cell的transaction是否是变好了,导致interconnect delay是负值,EDA工具很难模 ...
好的,我看下,谢谢!
GMT+8, 2025-12-23 04:46 , Processed in 0.022982 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
