查看: 7867|回复: 19
[求助] 插花是什么意思
发表于 2023-6-1 10:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,这两天在评估package方案的时候,听到了插花的概念,但是查阅资料也没能找到相关的解释,所以想问问大家让自己学习一下
发表于 2023-6-1 10:40:54 | 显示全部楼层
在wafer里,比如100块主芯片插一块需要试验的芯片
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-6-1 10:49:25 | 显示全部楼层
一般存在于工厂支持力度很大的公司里
情况一:芯片1存在A.B.C.D四个版本,这些版图的区别有可能是有些电路结构DE拿不准,不确认哪种方案是可靠的,所以做了好几种方案,这4个chip由版图组成一个大的chip,再出GDS流片;
情况二:同一工艺下公司同一时间能出几颗IC,有些全正向新架构IC做出了DE没把握,就搭着其他主IC的顺风车,插在主IC的硅片排布上,做出少量的IC测试片,拿回来测试没问题了再进行正式TO,一般插花指情况二这种;
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-6-1 10:52:36 | 显示全部楼层
楼上专业
 楼主| 发表于 2023-6-1 11:01:22 | 显示全部楼层
A565417449 发表于 2023-6-1 10:49
一般存在于工厂支持力度很大的公司里
情况一:芯片1存在A.B.C.D四个版本,这些版图的区别有可能是有些电路 ...
就是相当于别的芯片在TO的过程中,在wafer中插入几个我目前并不确定是否测试能通过的芯片,搭个顺风车,然后拿到测试样品,回来我再对他做测试,没问题在将该芯片正式TO,是我理解的这个意思吗?
 楼主| 发表于 2023-6-1 11:02:12 | 显示全部楼层
感谢感谢!
发表于 2023-6-1 16:14:00 | 显示全部楼层
要是整个硅片来制造不确定的芯片的话成本高嘛,一般公司都是在整个wafer里和确定的芯片插几颗以上,来降低成本嘛,毕竟要是光流那么不确定的,成本消耗太快了
发表于 2023-6-1 17:46:04 | 显示全部楼层
一般存在于工厂支持力度很大的公司里
有亿点专业
 楼主| 发表于 2023-6-2 09:44:03 | 显示全部楼层
이지은 发表于 2023-6-1 16:14
要是整个硅片来制造不确定的芯片的话成本高嘛,一般公司都是在整个wafer里和确定的芯片插几颗以上,来降低 ...
明白啦,感谢感谢
发表于 2023-6-2 10:12:43 | 显示全部楼层
问个小白问题,“同时出几颗ic”,这个ic是什么意思
GMT+8, 2025-12-24 06:15 , Processed in 0.021732 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
