[求助] 插花是什么意思
 楼主| 发表于 2023-6-2 14:56:43 | 显示全部楼层
Jerome_Sun 发表于 2023-6-2 10:12
问个小白问题,“同时出几颗ic”,这个ic是什么意思
芯片
发表于 2023-6-8 14:55:36 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2023-6-8 15:10:25 | 显示全部楼层
reticle里面随便插吧,整张wafer上面插一个?这种情况要加钱吧,没咋听说过
发表于 2023-6-9 09:56:30 | 显示全部楼层
A565417449 发表于 2023-6-1 10:49
一般存在于工厂支持力度很大的公司里
情况一:芯片1存在A.B.C.D四个版本,这些版图的区别有可能是有些电路 ...
那这第二个和MPW有什么区别
发表于 2023-6-9 10:10:47 | 显示全部楼层
ic_wangtz 发表于 2023-6-9 09:56
那这第二个和MPW有什么区别
MPW (Multi-Project Wafer),即多项目晶片代工,是一种将多个客户的晶片设计集成在同一块硅片上,共享晶圆代工成本的方法。在集成电路设计中,硅片的代工制造是一个极为昂贵的过程,需要进行多次的制造流程、光学技术处理和质量控制等。因此,MPW服务会将多个客户的晶片设计放置在同一块硅片上,共享代工成本和风险,从而大幅降低了每个客户的代工费用。在MPW代工中,客户可以将硅片的使用面积进行分割并共享,而在硅片的后处理流程中,各个客户的晶片将被分离和封装。MPW是集成电路设计中一种有效并具有经济效益的代工方法;
插花:用于工程批试产时可以多个芯片,包含一个主芯片和多个测试芯片。正式投片只有晶圆上只有主芯片,光刻时把上面的测试芯片的掩膜版遮起来,并调整光刻机步进的step。类似于MLM
MLM(复合板):一张光照掩膜版上有几层mask,比如项目A用了20层mask,不用MPW就必须用20张光照版,用了之后,几层mask可以做在一张光刻掩膜版上,一般存在于国企/研究院/学校;
发表于 2023-6-9 18:09:30 | 显示全部楼层
那这第二个和MPW有什么区别
发表于 2023-6-9 18:10:52 | 显示全部楼层
不是只有一个  只是数量对比主IC较少而已   看我最新回复
 楼主| 发表于 2023-6-12 09:29:15 | 显示全部楼层
那这第二个和MPW有什么区别
MPW (Multi-Project Wafer),即多项目晶片代 ...
专业学到了
发表于 2023-6-12 10:08:41 | 显示全部楼层
一般插花是指一个shot上插一颗,版图tapeout两个gds,一个主版本,另外一个用来验证的,shotmap主要排主版本,然后右下角放一颗用来验证的,这颗base layer可以与主版本不同,那后面即便量产这颗也废掉了,牺牲良率
也见过很多,比如一个shot是12*12,每三行一个版本,做四个版本,然后这四个版本的base layer完全一致,只有金属不同,四个版本能做很多验证,验证好了做一次金属改版改成量产版本
发表于 2023-6-12 10:32:43 | 显示全部楼层
wingofray 发表于 2023-6-12 10:08
一般插花是指一个shot上插一颗,版图tapeout两个gds,一个主版本,另外一个用来验证的,shotmap主要排主 ...
感谢分享
GMT+8, 2025-12-4 03:56 , Processed in 0.030244 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
