查看: 6284|回复: 16
[求助] Capless-LDO瞬态问题
发表于 2023-5-31 16:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDO 仿的轻载重载时候,PM都是60-70度,固定电源电压3.3V去切换轻重载瞬态输出都是能够稳定下来,但是将电源从0升到VDD时候,重载(挂550欧的电阻)会出现震荡的情况。请教下这有什么可能会引起震荡的原因
发表于 2023-5-31 16:58:53 | 显示全部楼层
电源建立的时候,LDO最好是power down并且不带载,可以在系统上去避免吗
 楼主| 发表于 2023-5-31 17:19:48 | 显示全部楼层
不带载的时候输出正常。。power down是什么意思呀
发表于 2023-5-31 17:26:40 | 显示全部楼层
你仿真可以多考虑这些情况,但是任何一个系统,都不应该是LDO带着重载启动才对,这不符合电气规范的。电源电压尚未完全建立就开启功能模块,会出现非常多的异常报警甚至破坏的。
 楼主| 发表于 2023-5-31 17:30:47 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2023-5-31 17:26
你仿真可以多考虑这些情况,但是任何一个系统,都不应该是LDO带着重载启动才对,这不符合电气规范的。电源 ...
你的意思是先让LDO 空载启动之后,在将重载接入的意思吗。不是很懂,请教下
发表于 2023-5-31 17:42:01 | 显示全部楼层
电源电压跳变的的时候 传递函数应该多出了至少一个极点 。1/RC,加上环路之前的极点,该变化在输出端口存在双极点,恶化了电路的稳定性。不知道我分析的对不对,你可以尝试一下 在相同的负载电路下,LDO稳定以后,电源电压跳变,看看输出是不是阻尼振荡
发表于 2023-5-31 17:58:06 | 显示全部楼层
在负载瞬态响应空载到重载或线性瞬态响应时振荡吗
发表于 2023-5-31 18:10:13 | 显示全部楼层
不一定,  有些power ic ,  heavy load 开机 , light load 开机 ,  power“瞬间插拔测试的..
如果客户就要求heavy load 开机 , capless LDO  可做到 , 但你家做不到 , 那就是你chip 设计不够好.
 楼主| 发表于 2023-6-1 08:46:27 | 显示全部楼层
这时候不会震荡,因为电源VDD固定住了。
 楼主| 发表于 2023-6-1 09:10:27 | 显示全部楼层
自由的路飞 发表于 2023-5-31 17:42
电源电压跳变的的时候 传递函数应该多出了至少一个极点 。1/RC,加上环路之前的极点,该变化在输出端口存在 ...
谢谢你的回答。我试了下,在LDO稳定之后,将电源reset到0 再跳变到 VDD 输出就会震荡。
GMT+8, 2025-12-24 12:39 , Processed in 0.022404 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
