楼主: hebut_wolf
[原创] 最近在做sdm adc发现有很多技术问题需要弄清楚(2023.08.23更新)
 楼主| 发表于 2023-9-10 13:47:16 | 显示全部楼层
2023.09.10 更新
用补充的方式回帖,看起来挺直观地,有时间戳
发表于 2023-9-10 13:48:29 来自手机 | 显示全部楼层
666
发表于 2023-10-31 13:05:34 | 显示全部楼层
lz厉害
想请教一个问题,就是在做ct sdm的时候,稳定性是如何考量的呢?
电路级需要断开反馈环路做stb分析吗?还是只是看psd输出频谱,频谱正常就认为稳定呢?
谢谢
 楼主| 发表于 2023-10-31 14:01:03 | 显示全部楼层
tuixi 发表于 2023-10-31 13:05
lz厉害
你好  每个积分器都需要单独仿真共模和差模的稳定性。
整个sdm的稳定性则比较复杂,我是这样思考的:
对于量化器位宽是1bit或2bit,由于量化器在不同信号时具有很强的非线性,只能通过瞬态仿真,看瞬态波形和频谱,确认是否稳定;
对于量化器位宽较大(比如5bit),此时量化器的非线性较小,除了瞬态仿真以外,还可以搭建一个近似的线性模型(把量化器纯线性化),可以快速查看比较大的稳定性问题。
另外,借助delsig这个工具得到的参数,本身就是经过稳定性筛选的,可以快速收敛设计。
水平有限,如有问题,请指正。
发表于 2023-10-31 17:37:41 | 显示全部楼层
你好,非常感谢解答。
是不是可以这样理解:
sdm里面有很多个环,
1.在电路级,每个积分器需要单独仿真共模和差模稳定性,是仿的小环
2,而sdm'整体大环的稳定性,在利用delsig函数建模的时候,得到的参数,如果能保证每级积分器未饱和,MSA也在期望的数值内,sdm的psd频谱正常,是不是就可以认为sdm稳定?
3. 看书的意思是。利用NTF = synthesizeChebyshevNTF(L, R, 1, H_inf)综合出的传函优化了零点,能够提高整形效果,但是我使用
NTF = synthesizeChebyshevNTF(L, R, 1, H_inf)和NTF = synthesizeNTF(L, R, 1, H_inf)在其余参数一样的情况下,只是一个用了切比雪夫,一个没用切比雪夫函数综合,
得出的psd,整形效果几乎无差,请问这样是什么原因呢?
3. 对于带外增益H_inf,这个值太大, 会影响稳定性,有没有经验公式,对于高阶,比如三阶,这个值取多少合适呢?
初学sdm,问题比较多,非常感谢
发表于 2023-10-31 17:40:23 | 显示全部楼层
你好,非常感谢解答。
是不是可以这样理解:
sdm里面有很多个环,
初学sdm,问题比较多,非常感谢
发表于 2023-10-31 19:49:15 | 显示全部楼层
你好,非常感谢解答。是不是可以这样理解:
sdm里面有很多个环,
初学sdm,问题比较多,非常感谢
发表于 2023-10-31 19:50:06 | 显示全部楼层
还有
3. 看书的意思是。利用NTF = synthesizeChebyshevNTF(L, R, 1, H_inf)综合出的传函优化了零点,能够提高整形效果,但是使用
发表于 2023-10-31 22:11:59 | 显示全部楼层
楼主您好!我最近在做SC电容积分器,发现差分输入正弦时积分器差分输出的余弦发生了偏移,我也发了一个帖子更详细地描述了这个问题,想请教您在做SC积分器时遇到过这个问题吗?
发表于 2023-11-1 19:11:30 | 显示全部楼层
这是个好帖子
GMT+8, 2025-10-17 06:17 , Processed in 0.017620 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
