楼主: 着着着火了
[原创] 添加45°斜边的skill脚本
发表于 2023-6-2 14:56:03 | 显示全部楼层
prompt那栏又是在哪啊。。
发表于 2023-6-2 14:57:42 | 显示全部楼层
运行的时候会有*Error* eval: unbound variable - myEnterBBoxForm 这个提示
 楼主| 发表于 2023-6-2 16:04:18 | 显示全部楼层
我后来才发现这个error,已经改好了,你再下一次最新的那版或者自己在enterBox(...)这个函数之前敲入“myEnterBBoxForm()"(不要双引号)这句代码初始化一下。
prompt提示栏IC617或以上版本默认在左下角
发表于 2023-6-2 16:34:53 | 显示全部楼层
可以了,感谢感谢
发表于 2023-6-5 13:40:19 | 显示全部楼层
着着着火了 发表于 2023-5-31 16:49
更新版,修复了hierarchy的问题,mosaic的问题,新增了一些输出提示
您好,可否增加自动获取当前层级,我发现点LSW选择的是M4时,是无法为其他层级来添加斜边的。还有,可否增加多个点同时添加斜边,目前的脚本只能一个点一个点的去添加。感谢!
 楼主| 发表于 2023-6-5 18:13:28 | 显示全部楼层
CKH 发表于 2023-6-5 13:40
您好,可否增加自动获取当前层级,我发现点LSW选择的是M4时,是无法为其他层级来添加斜边的。还有,可否 ...
自动获取当前层级的这个设定我考虑过,如果只是当前层的话没什么问题,但是如果是hierarchy的情况就很容易出错(就很多金属层叠在一起的时候),所以我就设定成了手动锁定金属层。至于你说的多点问题以目前的代码来说是做不到的,原因在于我没想到一个很好的获取交界点的那个坐标的方式,所以用了笨方法以鼠标框出bBox的方式
发表于 2023-6-6 09:33:13 | 显示全部楼层
着着着火了 发表于 2023-6-5 18:13
自动获取当前层级的这个设定我考虑过,如果只是当前层的话没什么问题,但是如果是hierarchy的情况就很容 ...
嗯嗯,了解了,非常感谢。这个脚本还是非常实用的。
发表于 2023-6-19 14:57:20 | 显示全部楼层
学习学习学习~~~
 楼主| 发表于 2023-8-11 10:43:55 | 显示全部楼层
更新版V3.0
这次修复了在group里使用此脚本生成的图形不在group里的问题
CreateBevel.zip
1.46 KB, 下载次数: 43 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2023-8-11 18:01:36 | 显示全部楼层
请问这个程序的逻辑是输入一个bbox,框选一个/多个图形,识别出选中的点,然后生成一个三角形,请问是这样的吗?
GMT+8, 2025-9-14 19:59 , Processed in 0.018441 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
