[讨论] Calibre提取寄生电容C的问题
 楼主| 发表于 2023-6-5 08:42:55 | 显示全部楼层
howardf 发表于 2023-5-26 17:14
这个寄生实际不存在,应该用衬底阻抗网络(RC并联)取代图中net1和net2之间的寄生。
我认为产生这类问题的原 ...
是的,抽取工具方法需要改近
发表于 2023-8-17 20:04:40 | 显示全部楼层
最近也遇到了这个问题,蹲其他解答
 楼主| 发表于 2023-8-24 09:07:57 | 显示全部楼层
MasakaZ 发表于 2023-8-17 20:04
最近也遇到了这个问题,蹲其他解答
可以把版图分成几个部分,这几个部分分别做pex,按照楼上的方法将衬底改成不同的全局网络名称,最后在原理图上加上衬底互连效应(电阻和电容的并联,具体值需要根据工艺来计算,可以用SOI自带的水平衬底模型)。
发表于 2023-9-4 20:53:34 | 显示全部楼层
您好我有一个问题 我看到过一个说法是漏源电容Cds可以视为漏极和源极跟衬底的电容的串联 (Cdb串Csb)是不是就是您这个问题中直接将两个电容短接的情况? 这个说法对不对?
 楼主| 发表于 2023-9-5 11:20:28 | 显示全部楼层
维维胃 发表于 2023-9-4 20:53
您好我有一个问题 我看到过一个说法是漏源电容Cds可以视为漏极和源极跟衬底的电容的串联 (Cdb串Csb)是不 ...
对于单个mos管来说,这个衬底等效电阻值很小,基本可以忽略,我认为这个说法是对的
发表于 2023-9-14 09:46:43 | 显示全部楼层
这是不好解决的问题,遇到类似的,还没办法
发表于 2023-9-14 12:10:16 | 显示全部楼层
net0默认的是衬底。提取C的时候,会产生对衬底的电容。在产生的PEX文件里,net0只是将许多这样的C的一端连接起来了,但是net0是处于悬空的。理论上会造成仿真结果的不准确。
PEX提取的时候,将ground的名字命名为模块的地,确实可以将net0改为模块的地,这样就不是悬空状态了。但这样不知道准确不,相当于这些对衬底的电容,都改成对模块的地了!
发表于 2023-11-7 14:30:22 | 显示全部楼层
可以采用layout里的虚拟local衬底层,将不同处的金属层的sub分开,那么每处金属的寄生是到local的衬底而不是global的衬底,也就不会出现你说的都为0然后连到一起。
发表于 2024-5-16 15:59:46 | 显示全部楼层
选手实力非凡 发表于 2023-9-5 11:20
对于单个mos管来说,这个衬底等效电阻值很小,基本可以忽略,我认为这个说法是对的 ...
楼主,这个寄生电容的影响对于流片实测表现如何,有没有什么改善方法,或者可以通过仿真设置去更贴合实际情况
 楼主| 发表于 2024-5-16 19:51:35 | 显示全部楼层
LiYingMing 发表于 2024-5-16 15:59
楼主,这个寄生电容的影响对于流片实测表现如何,有没有什么改善方法,或者可以通过仿真设置去更贴合实际 ...
1 这个电容实际没有这么大,主要是跟工艺关系比较大;
2 选择高阻衬底的硅工艺能够减小这个寄生电容的影响;
3 SOI工艺一般有相应的水平衬底模型和垂直衬底模型辅助仿真。
GMT+8, 2025-10-22 17:05 , Processed in 0.016015 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
