查看: 7503|回复: 23
[求助] sigma-delta DAC
发表于 2023-5-21 17:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做sigma-delta DAC,有很多问题不明白,想请教一下前辈
1、用matlab里的simulink建模时,调制器的截尾量化器要用什么模块(多比特量化)?要怎么设置?
2、我看论文里的调制器的输入信号都是用sine wave模块产生的。数字调制器的话,输入信号不是应该是数字的吗?那用sine wave模块产生的信号都是不都是离散或者连续的正弦信号吗?
3、如果DAC调制器的输入信号都是用sine wave模块产生的话,那么跟ADC的调制器建模有什么区别呢?是量化器用的不同吗?
希望前辈指点一二,非常感谢!!!
 楼主| 发表于 2023-5-22 08:39:06 | 显示全部楼层
蹲一个前辈
发表于 2023-5-22 11:08:11 | 显示全部楼层
我也刚接触这一块,DAC的调制器是在数字域实现的,模拟域的输入是经过数字域过采样后的信号,DAC应该没有量化器,只有AD有?
发表于 2023-5-22 11:15:25 | 显示全部楼层
如果是数字域的截位可以用bit相关的函数,我为了方便用round/floor/ceil这种。
发表于 2023-5-22 11:20:24 | 显示全部楼层
推,等大神回復
 楼主| 发表于 2023-5-22 15:11:06 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2023-5-22 11:08
我也刚接触这一块,DAC的调制器是在数字域实现的,模拟域的输入是经过数字域过采样后的信号,DAC应该没有量 ...
谢谢前辈,我也在想是不是这个原因
发表于 2023-5-30 09:34:30 | 显示全部楼层
问:假如是4位量化,就是数字调制器输出的4bit信号是带符号位(1bit符号位+3bit信号)还是不带符号位的(量化器直接截取符号位的后四位)?4bit如果是带符号位怎么给DEM模块?
verilog语法未定义成signed的一般是无符号数,但实际是否是有符号数,看编码方式,无符号数和有符号数可以转换。 给dem的数据,要看dem的输入支持无符号数还是有符号数,是否需要转换。
发表于 2023-5-30 09:44:15 | 显示全部楼层
我最近也在做sigma-delta DAC,方便加个好友讨论一下吗
 楼主| 发表于 2023-5-30 12:00:48 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2023-5-30 09:34
问:假如是4位量化,就是数字调制器输出的4bit信号是带符号位(1bit符号位+3bit信号)还是不带符号位的(量 ...
谢谢前辈,非常感谢
发表于 2023-5-31 16:21:51 | 显示全部楼层
啥都会 发表于 2023-5-30 12:00
谢谢前辈,非常感谢
问:论文里“A 4-bit 15-level uniform quantizer was then used in the design. The quantizer step Δ is 1/7.The middle quantization level is 0 and the other levels are 士kΔ, k=1 to 7.The quantizer has two outputs, the feedback output and a 4-bit unsigned integer which values from 0 to 14 corresponding to the 15 quantization levels.
量化有两种方法:当需要减少字长时,可以直接截取(truncate)需要的位数,再将多余的位扔掉; 也可以用舍入(rounding)的方法,在所需字长的后一位加1,再从所得的新数值中截取所需的长度。舍入的方法相当于“四舍五入”,在量化大量数据时,平均精确度比直接截取好。”
想请教一下,如果输入18bit有符号数,4位量化,怎么实现15个量化台阶?
    (1)delta_sigma的理想model传递的都是模拟量,那数字代码怎么实现,来使硬件开销小的同时精度足够,这是digital designer的工作,analog designer只关心结果。
可以请教你做数字的同学
    (2)除了量化外,还要避免溢出带来错误。
     (3) 量化时如果直接截位会损失精度,在计算过程中一版会可以需求精度选择位数多少,到最终送给dem或analog dac时,再进行截位。可以将量化的误差带入模型,判断对输出的影响,如果可以忽略说明位数足够。
(4) 4bit如果是0~15,那么就对应15组单位电容,有16种组合,也可以用5bit 0~16对应16组单位电容,有17种组合。
GMT+8, 2025-9-14 06:41 , Processed in 0.088469 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
