查看: 3053|回复: 6
[求助] 斩波器的位置
发表于 2023-5-20 14:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏15资产未解决
为什么在折叠共源共栅放大器的低阻抗节点处的增加斩波器,为什么不在放大器的输出端直接加一个斩波器
发表于 2023-5-23 18:26:48 | 显示全部楼层
输出端是高阻抗节点,斩波效果是最好的,但是信号建立是最差的,所以一般cascode管就不斩了
 楼主| 发表于 2023-5-23 20:02:50 | 显示全部楼层
mada147258 发表于 2023-5-23 18:26
输出端是高阻抗节点,斩波效果是最好的,但是信号建立是最差的,所以一般cascode管就不斩了 ...
大神能细说一下吗,这个和信号建立有什么关系
发表于 2023-5-24 16:44:19 | 显示全部楼层
再一次看到这个结构,这是一个单端输出的折叠cascode,没办法在输出端加斩波的。
发表于 2023-5-26 17:30:12 | 显示全部楼层
仿真的时候你应该会发现斩波会引入glitch,高阻抗结点R大,RC建立时间就长信号就难以稳定下来。
 楼主| 发表于 2023-5-26 18:07:55 | 显示全部楼层
非常感谢大神
发表于 2023-6-1 10:17:14 | 显示全部楼层
想问一下斩波频率的问题,斩波频率是不是要大于GBW啊
GMT+8, 2025-9-18 04:06 , Processed in 0.022823 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
