楼主: 小tutu
[求助] DC/DC Buck-Boost电源求助
发表于 2023-5-20 13:14:39 | 显示全部楼层
小tutu 发表于 2023-5-20 10:21
状态平均法我是挂梯子听的科罗拉多大学的Erickson教授的网课,就叫power electronics(control)一些知网 ...
好的 多谢
发表于 2023-5-21 18:59:03 | 显示全部楼层
平均模型的话,看 《开关变换器的建模与控制》,张卫平 著,这本书有介绍BUCK-BOOST模型,可以拿来设计PID;
COT的话目前确实是描述函数建模了,IEEE上应该有论文建模建好了的,但是好像很复杂。
 楼主| 发表于 2023-5-21 20:19:37 | 显示全部楼层
竟然是我诶 发表于 2023-5-20 10:18
Simplis可以的,你说的这些都有,去网上找找教程
你好,我已经进行simplis的电路搭建,有好多模块貌似没有该怎么办,比如理想的比较器,仅有一个对地基准的compara,是要用运放改变slew rate去搭建一个理想的吗?或者说有库可以更新。
 楼主| 发表于 2023-5-21 20:32:15 | 显示全部楼层
孙莱维 发表于 2023-5-21 18:59
平均模型的话,看 《开关变换器的建模与控制》,张卫平 著,这本书有介绍BUCK-BOOST模型,可以拿来设计PID ...
当buckboost的操作模式不再是传统方式,比如四开关buckboost,在Vin=Vout附近为了某些因素的考量,开关管的动作将不再是一成不变的,那么是不是每碰到一个新的开关操作与控制方式的buckboost 都要去列平均模型呐
发表于 2023-5-22 09:06:33 | 显示全部楼层
小tutu 发表于 2023-5-21 20:32
当buckboost的操作模式不再是传统方式,比如四开关buckboost,在Vin=Vout附近为了某些因素的考量,开关管 ...
好吧,可能你用的控制方法的具体模态和我知道的不一样,但是使用平均模型建模应该比较简单的,比描述函数什么的简单多了吧,只需要考虑开关平均,不需要考虑文波和边带效应啥的。
发表于 2023-5-22 09:22:41 | 显示全部楼层
小tutu 发表于 2023-5-21 20:19
你好,我已经进行simplis的电路搭建,有好多模块貌似没有该怎么办,比如理想的比较器,仅有一个对地基准 ...
这种不行吗
或者全部用这种参数运放作为比较器或者运放
发表于 2023-5-22 09:26:54 | 显示全部楼层
峰值电流模的四开关Buck-Boost,有几种过渡模式小信号建模和普通的Buck还有Boost差别不大。你复现的那篇没记错的话类似于一个Buck一个Boost拼成一个周期,我觉得建模出来可能变化不大。
 楼主| 发表于 2023-5-22 12:03:22 | 显示全部楼层
竟然是我诶 发表于 2023-5-22 09:26
峰值电流模的四开关Buck-Boost,有几种过渡模式小信号建模和普通的Buck还有Boost差别不大。你复现的那篇 ...
好的,目前我已将simplis框架搭建完毕 有两个问题:
1.对于PID补偿部分,我利用opamp去构建(更改输出阻抗)跟在cadence里用OTA构建会一致吗? 该如何设定这部分的参数
(理论上OTA跟OPamp用于PID的时候会有不同的结构,但是在cadence里做过一个buck 利用的就是OTA搭建的Opamp形式的PID补偿,发现是可以的,不知道在simplis会有更严格的限定要求吗?因为AC仿真出来的图片一直错误,所以暂时无法用simplis验证)
2.电路在做AC分析的时候POP会报错,更改多次无果,该怎么办,最低频率点该如何去寻找。
发表于 2023-5-22 14:44:14 | 显示全部楼层
1.对于PID补偿部分,我利用opamp去构建(更改输出阻 ...
1、可以的,就加简单的OTA加二型补偿是可以的
2、你有没有加POP Trigger?加在时钟或者开关节点的地方就可以,之前没有遇到AC报错的情况
 楼主| 发表于 2023-5-22 15:11:57 | 显示全部楼层
2、你有没有加POP Trigger?加在时钟或者开关节点的地方就 ...
加了 目前是这样,AC现在又行了,只是AC结果似乎有些问题,放上几张图片,首先是我的simplis图,内部自己做了edge_detector跟deadtime ctrl封装,晶体管用理想开关加体二极管构成。随后是环路AC仿真结果利用probe做VERR/VERR_AC 的bode图跟VERR/Vout的bode图,出现的增益很奇怪 不知道哪有问题,同时也将Opamp设置附上
原理图一览
原理图一览
Opamp设置为OTA
Opamp设置为OTA
Loop gain
Loop gain
单纯PID
单纯PID
GMT+8, 2025-10-4 04:52 , Processed in 0.024928 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
