查看: 8806|回复: 24
[求助] DC/DC Buck-Boost电源求助
发表于 2023-5-19 22:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,本人学生正在DCDC电源 buck-boost方面进行新手学习,采用工艺为TSMC18HV目前在对一篇论文的buck-boost进行复现,苦于以下问题:
1.当面临一个新的DCDC系统时(因为本人从buck入手学起,仅知道buck相关),一定要去导出系统的传递函数才可以进行后续的PID补偿吗,以buck-boost为例,直接根据boost的最差特性进行补偿是否可行,或者先把整体电路搭建起来利用cadence某些仿真工具可以仿真出整体的环路特性如pss+pstb是否可行?
2.如果直接不可行,该如何去搞定整个系统,我的目前想法有两种:
①搭建simlink模型,通过sisotool工具去进行零极点的对应补偿,但是搭建模型仍需要一些传递函数
②通过了解整个系统工作原理后,利用状态平均或针对COT/AOT等的描述函数法进行建模,推导得出Gvd,然后再去搞定补偿
但当同时有多个反馈环该如何去建模分析,一定是要画框图手撕吗?本人目前针对这些基础还都很差,上手还很困难。
3.复现文章的名字是2019TIE的 A noninverting buck-boost converter with state-based current control for Li-ion battery management in mobile application 目前各模块均已单独验证功能正确,只剩电感电流检测处有误,单独在buck demo(2v转1.5V)上可以检测出跟电感电流一致的波形,但是应用于buck-boost输出震荡没有波形(输出设定为2.5V工作在buck模式,输入为4.2-3.3 取4V仿真)。
4.不知道是否为上电启动的缘故,本电路未专门设置上电启动电路。
还希望各位可以不吝赐教~
四开关buckboost buck侧VSW
VOUT输出波形
VOUT输出波形
电路图
电路图
论文架构
论文架构
发表于 2023-5-20 09:49:07 | 显示全部楼层
1.可以直接根据boost的最差特性进行补偿,但是调整过程中如果环路振荡会调的很烦。
2.用Simplis或者Simulink先环路建模补偿之后再搭实际电路系统,可以手撕验证一下自己的环路建模和Simplis仿真出的是否吻合。
你说的多环路是啥,电压环和电流环?电流环是嵌在电压环里面的。恒流恒压的话环路是分开作用的,不是同时控制,最多是充电应用的时候会有过渡。
3.和1后面说的一样,一旦环路振荡,就全套在一块了,分不清楚到底是怎么出的问题。
4.不知道你需要什么样的启动策略。是直接采用Boost或者Buck-Boost启动,还是先Buck启动然后一路切换这样,最好还是设置软启动电路
发表于 2023-5-20 09:55:22 | 显示全部楼层
2.用Simplis或者Simulin ...
如果可以的话,下次波形放个白底粗实线的,黑底细虚线看的眼睛疼
 楼主| 发表于 2023-5-20 10:09:59 | 显示全部楼层
......4424121
 楼主| 发表于 2023-5-20 10:11:02 | 显示全部楼层
好的,simlink跟simplics工具我都有,只是不知道可以有相应的电源模块搭出模型吗,因为没有接触过simlink跟simplics 也都是现下载的。比如我放的这个电路图,里面会有相应的gm模块 ,比较器模块,一些基本数字逻辑吗,如果有的话直接按照电路图进行拼装,得到相应的正确输出后,可以通过工具直接得出来某一输入到某一输出的幅频特性吗?
发表于 2023-5-20 10:12:06 | 显示全部楼层
(因本人基础很差)请问“利用状态平均或针对COT/AOT等的描述函数法进行建模”有相关的资料吗,也想好好地学习 一下,先谢过。
发表于 2023-5-20 10:18:21 | 显示全部楼层
Simplis可以的,你说的这些都有,去网上找找教程
发表于 2023-5-20 10:19:15 | 显示全部楼层
小tutu 发表于 2023-5-20 10:09
......4424121
这是啥
 楼主| 发表于 2023-5-20 10:21:28 | 显示全部楼层
qluo14 发表于 2023-5-20 10:12
(因本人基础很差)请问“利用状态平均或针对COT/AOT等的描述函数法进行建模”有相关的资料吗,也想好好地 ...
状态平均法我是挂梯子听的科罗拉多大学的Erickson教授的网课,就叫power electronics(control)一些知网的硕博论文也会有相应涉及,不过老爷子讲的还是非常规范的。
COT/AOT的描述函数法可以搜Dr.Jian Li的文章,我记得是他提出来的,后续应该有人针对他的建模也做补充了。
 楼主| 发表于 2023-5-20 10:22:56 | 显示全部楼层
瞎打的 请忽略
GMT+8, 2025-10-3 19:56 , Processed in 0.021199 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
