查看: 2082|回复: 1
[求助] icc添加tiehi tielow问题
发表于 2023-5-17 15:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
###########tie high tie low######################################
derive_pg_connection -power_net VDD -ground_net VSS -tie
set getTiePins [get_pins -of_objects [get_nets -all -hier {VDD VSS}]]
connect_tie_cells -objects $getTiePins \
                  -obj_type port_inst \
                  -tie_high_lib_cell TIEHHD \
                  -tie_low_lib_cell TIELHD \
                  -max_fanout 1
set getTieNets [get_nets TIE*]
report_net_fanout $getTieNets
本人不是很懂ICC 发现两个问题,如下:
1)看到icc中添加tiehi tielow cell的icc脚本,发现一个疑问就是,这个红色的位置会不会把std cell的power  gnd的pin也抓出来都加tiehi tielow cell。cell的电源地的也是pin的属性吧?
2)我尝试过,我把以上的脚本全部屏蔽掉,就是我在脚本里面不加添加tiehi tielow的命令工具也是会加的,这是说工具默认就是会去加tiehi tielow的。
 楼主| 发表于 2023-5-19 13:45:51 | 显示全部楼层
我查了质料显示的是get_pins是不会吧电源地带进来,加了-all后才会抓到电源地的pin,估计工具有把cell的电源地的属性定义不一样了。
GMT+8, 2025-12-23 10:38 , Processed in 0.013914 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
