查看: 3916|回复: 6
[求助] 关于 The Design of a Comparator 中尾电流源的问题
发表于 2023-5-17 09:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
想要请问一下各位前辈,在Razavi的"The Design of a Comparator"中,对尾电流源(tail transistor)的描述是"The device thus operates in the deep triode region"。但是在设计电流源的时候,为了避免VDS波动使得电流源输出电流受到影响,需要让电流源在饱和区进行工作。
我也知道不能把Vds的余量给太大,否则会对整体电流设计造成影响。
但在比较器中,把电流源放到深三极管区真的没问题吗?
原文与图片如下
The_Design_of_a_Comparator_The_Analog_Mind.pdf
1.39 MB, 下载次数: 51 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
最佳答案
查看完整内容
这个比较器是动态比较器,设计上和单独的差分对还是不太一样。只要电流的波动不影响,比较器在预期的时间内比出结果就好,反正输出是0/1。 何况这里28nm应该只有0.9V的电源电压,没有多余的Vds给尾电流了,
发表于 2023-5-17 09:53:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-17 10:37:27 | 显示全部楼层
可以用的,只是尾电流变化的比较厉害。不过这种动态比较器算平均功耗
发表于 2023-5-17 10:41:31 | 显示全部楼层
最小的 input common mode = 0.5v
最大的 Vds_M7 = 0.15V
Vds_M7 > Vdsat_M7
发表于 2023-5-17 11:00:41 | 显示全部楼层
比较器又不是运放,无所叼谓
发表于 2024-5-29 15:48:42 | 显示全部楼层
xiaomage2h 发表于 2023-5-17 11:00
比较器又不是运放,无所叼谓
畅快的嘴臭,极致的享受。
发表于 2024-6-4 15:41:25 | 显示全部楼层
yangxiao2211 发表于 2024-5-29 15:48
畅快的嘴臭,极致的享受。
关你鸟事?
GMT+8, 2025-12-30 13:04 , Processed in 0.016909 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
