楼主: j1j1j1
[讨论] 自学芯片设计的有没有流片经验不重要
发表于 2023-5-16 17:59:32 | 显示全部楼层
还能在eetop看到这样的帖子,亩产一万经,一头猪可以吃一年,牛啊
发表于 2023-5-17 00:01:29 | 显示全部楼层
楼主其实还可以去高校找或买这种免掩模板的直写光刻设备,线宽最小能做到9nm。研发或小批量流片很合适。 https://www.qd-china.com/zh/pro/ ... 45353/1910202132854
发表于 2023-5-17 00:38:48 | 显示全部楼层
楼主可以去买或高校租用 3D纳米结构高速直写机 或 小型台式无掩膜直写光刻系统,前者最小线宽可以做到 9nm 后者便宜但线宽最小也就几十纳米。 高校的租用价格是每小时三百到五百或以上(前者直写速度是0.5 mm/s后者直写速度20mm/min @ 1μm 到 180mm/min @ 5μm,一天的时间是可以光刻完一颗256层的芯片,成本不会高于mpw流片估计也就其成本的20%左右或更低),如果是买的话前者估计价格在几千万人民币的价格后者几百万人民币不包含其他配套设备而且这类设备可以用于光掩模板的生产如果真批量流片连掩模板的钱都省了(如果代工厂支持用户自制掩模板且代为生产的话)但要自己熟悉相关机器的操作或养个专门生产的小团队。由于这种没有光掩模板成本极低可以作为量产前的研发级小批量流片。真量产流片只需要走一次mpw流片看看回片有没有达到预期没达到预期那是代工厂的问题。前几天解散的oppo芯片团队如果用这个每年能省好几亿美金的流片费。使用这种设备生产不会改变原有芯片研发流程,一样是可以使用代工厂的pdk进行研发只是生产换成了这种设备。
代工厂没法做到一千包邮但去高校租用这类设备生产是可以的但是没封装纯裸芯估计也就几颗,而几颗芯片封装厂是不收。楼主也可以买一整套设备专门为小批量代工由于价格低于代工厂没准会有些市场。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-17 11:59:27 | 显示全部楼层
你以为工厂想给你做mpw啊,费劲巴拉的。好几个芯片拼在一起,拼凑半天,而且这种wafer在工厂里面优先级是最低的。
发表于 2023-5-17 16:32:35 | 显示全部楼层
我原以为,你身为二十载打工人,来到论坛,面对MPW问题,必有高论,没想到,竟说出如此粗鄙之语。
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2023-5-18 10:07:31 | 显示全部楼层
wtt123 发表于 2023-5-17 11:59
你以为工厂想给你做mpw啊,费劲巴拉的。好几个芯片拼在一起,拼凑半天,而且这种wafer在工厂里面优先级是最 ...
工厂不想做mpw?是不想混了吗?这是个鸡生蛋,鸡的问题,没有mpw就不可能有full mask, 代工厂就不会有生意,没有谁一开始就full mask, 何况还有很多新手需要学习的,不提供mpw, 就后继无人了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-5-18 10:34:02 | 显示全部楼层
j1j1j1 发表于 2023-5-18 10:07
工厂不想做mpw?是不想混了吗?这是个鸡生蛋,蛋生鸡的问题,没有mpw就不可能有full mask, 代工厂就不会有 ...
你想得太天真的,工厂做MPW就是关注你后面的量产计划,要做MPW是要填一堆表审核的,包括公司,团队核心成员的履历,个人去玩那种性质的MPW工厂真可能不做的,而且对于那种热门工艺产线,就算是公司真为量产去做MPW都可能不接。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-5-18 11:55:10 | 显示全部楼层
211lili 发表于 2023-5-18 10:34
你想得太天真的,工厂做MPW就是关注你后面的量产计划,要做MPW是要填一堆表审核的,包括公司,团队核心成 ...
产能不足的时候可能是你说的情况,现在?代工厂现在普遍产能过剩,产能闲置,有的挑吗
发表于 2023-5-18 12:10:08 | 显示全部楼层
你要是真的感兴趣可以去找唐长文老师,就在这论坛里, zwtang。
唐长文老师现在一直在招人,没有金钱上的报酬,受众就是想要拿流片机会的初学者(例如学生)。
前提是你真的是出于兴趣,真心想要学芯片想要获得这个能力,只有学到本事不在乎没有报酬这种小事。
项目:100MSPS 10bit SAR ADC。面积约:1mmx1mm,其实都不到一个MPW slot。
公众号:FDrficGroup 认证:复旦大学微电子学院唐长文教授
哦对了,补充一点,你必须先自学轨到轨运算放大器电路并设计出来以证明自己的能力,这是唐老师招人的第一关。
如果你能力很好,唐老师愿意招手你攻读博士,那更好了,是有报酬的。一个月大几千还是有的。
另外一个办法是去efabless.com网站,赢得初学者design contest,即可获得免费流片资格。
efabless.com的赞助商包括ARM、Google、GlobalFoundries、XFAB等。
发表于 2023-5-18 12:59:18 | 显示全部楼层
=> 錯了 .
代工厂现在 产能利用率高不高跟开MPW 没绝对关系. 很多PROCESS MPW 就是没有MPW .   要开MPW  你自己出main die 公司内MPW .
没有谁一开始就full mask
=> 錯 .
代工厂 完全不需要服务新手 , 不需考虑这事
GMT+8, 2025-12-28 22:27 , Processed in 0.019989 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
