查看: 11132|回复: 27
[讨论] innovus软件如何抓取block里面的pin中心点的坐标
发表于 2023-5-10 11:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位大神,innovus软件如何抓取block里面的pin中心点的坐标,小弟先谢过了。
发表于 2023-5-10 12:35:25 | 显示全部楼层
get_db [get_db pin:your_instance/your_pin] .location
发表于 2023-5-10 15:38:18 | 显示全部楼层
抓取block里面的pin中心点的坐标需要使用Innovus的Tcl脚本命令。具体步骤如下:
在Innovus软件中打开该设计库,并加载所需的工艺和模型文件。
在Innovus中打开tcl console,执行以下操作:
set inst [get_db design]
set pins [$inst get_pins]
foreach pin $pins {
    # 获取pin的名字和中心坐标
    set pin_name [get_db -path $pin name]
    set pin_pos [get_db -path $pin center]
    puts "$pin_name $pin_pos"
执行完毕后,输出的结果会显示出每个pin的名称和对应的中心坐标,开发者可以将其保存到文件中以供后续使用。
发表于 2023-5-10 16:27:44 | 显示全部楼层
在Innovus软件中打开该设 ...
chatGPT。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2023-5-11 15:30:40 | 显示全部楼层
Jake 大哥,我输入这条命令后有这些提示。哪个文件可以找到get_db的用法说明。
 楼主| 发表于 2023-5-11 15:32:51 | 显示全部楼层
在Innovus软件中打开该设 ...
感谢您的回复,不知道为啥我用的20版本的innovus无法识别get_db 命令。
发表于 2023-5-11 18:30:34 | 显示全部楼层
get_db 补全是不可能的,直接get_db designs你试试应该可以的。
发表于 2023-5-11 19:34:43 | 显示全部楼层
1. 命令输错了,pin:后面不能有空格
2. 你的Innovus运行在Legacy UI模式,get_db属于“隐藏”命令,man找不到的。如果启动是innovus -stylus,则进入common UI模式,man可以找到。
我几天前写过一篇get_db, set_db的文章,在日志里,可以参考
 楼主| 发表于 2023-5-11 20:45:10 | 显示全部楼层
2. 你的Innovus运行在Legacy UI模式,get_db属于“隐藏”命令,man ...
好的,太感谢了。看过了您写的文档写得超级详细,谢谢。
 楼主| 发表于 2023-5-11 20:45:59 | 显示全部楼层
get_db designs 可行了。谢谢。
GMT+8, 2025-12-18 04:28 , Processed in 0.020322 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
