楼主: xiaoyunbaixue
[讨论] innovus软件如何抓取block里面的pin中心点的坐标
 楼主| 发表于 2023-5-17 10:01:32 | 显示全部楼层
jake 发表于 2023-5-16 21:33
get_db [get_pins /*] .location
应该可以一把显示所有block pin的location
Jake 大哥,这个full_path_block 的具体格式是咋样的?比如我的Design 叫 abc, 里面的block 叫eprom, 这个full_path_block是abc/eprom吗?或者说有啥命令可以将block的full path 列出来吗?
发表于 2023-5-17 10:13:59 | 显示全部楼层
xiaoyunbaixue 发表于 2023-5-17 10:01
Jake 大哥,这个full_path_block 的具体格式是咋样的?比如我的Design 叫 abc, 里面的block 叫eprom, 这 ...
get_pins -of_objects [get_db insts -if ".is_block_box==true"]
发表于 2023-5-17 10:32:21 | 显示全部楼层
xiaoyunbaixue 发表于 2023-5-16 19:58
Jake 大哥,这条命令的确可以将所有IO ports的中心点坐标显示出来。大哥,您太厉害了。还有个问题想请教 ...
set list_of_ports [get_db [current_design] .ports]
puts "Number of IO ports: [llength $list_of_ports]"
set list_of_input_ports [get_db [current_design] .ports -if {.direction == in}]
puts "Number of input ports: [llength $list_of_input_ports]"
set list_of_output_ports [get_db [current_design] .ports -if {.direction == out}]
puts "Number of input ports: [llength $list_of_output_ports]"
发表于 2023-5-17 10:37:14 | 显示全部楼层
如果design叫abc,里面的block叫eprom,用这个命令可以得到eprom这个block上所有的pin: get_pins eprom/*
 楼主| 发表于 2023-5-17 12:40:30 | 显示全部楼层
puts "Number of IO ports: [llength $list_of_por ...
Jake 大哥,太感谢了,这些命令的确可以统计出input port和output port 和所有port的个数,谢谢。
 楼主| 发表于 2023-5-17 13:53:47 | 显示全部楼层
jake 发表于 2023-5-17 10:37
如果design叫abc,里面的block叫eprom,用这个命令可以得到eprom这个block上所有的pin: get_pins eprom/* ...
太感谢了,完美的解决了我的问题,谢谢!
发表于 2024-7-29 15:53:26 | 显示全部楼层
顶一个! 实用又快速!
发表于 2025-3-12 15:00:07 | 显示全部楼层
stefenxp 发表于 2023-5-10 15:38
抓取block里面的pin中心点的坐标需要使用Innovus的Tcl脚本命令。具体步骤如下:
在Innovus软件中打开该设 ...
get_db [get_pins *] .location
GMT+8, 2025-11-9 20:55 , Processed in 0.019593 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
