楼主: xuwenwei
[求助] SAR ADC输入范围以及二进制冗余方法
发表于 2023-5-10 18:11:45 | 显示全部楼层
xavi17 发表于 2023-5-10 17:21
有个疑问,采的时候冗余电容是没有采信号的,但是转的时候,冗余电容加入了,这样其实搜索范围是增加了, ...
我与你关于采用补偿电路做冗余的理解上可能有些许出入。我的理解上,不论采的时候还是转的时候补偿电容都是接上的,假如冗余做在B3[8 ,4 ,2 ,2 ,1 ],总共为18,在后续对ADC转换出的数字码进行处理的时候对冗余的位置不做逼近而是做平移(或者说是冗余位置不贡献实际权重)得到最终正确得二进制码,这样搜索范围就会从Vref变为16/18Vref,所以补偿电容做冗余的弊端是搜索范围减小了。这里的1个LSB就变成了(1/16)*(16/18Vref)。
没系统做过补偿电容冗余的方式,以上皆为个人观点,欢迎探讨,如若有误欢迎斧正。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-10 21:00:26 | 显示全部楼层
hsly 发表于 2023-5-10 18:11
我与你关于采用补偿电路做冗余的理解上可能有些许出入。我的理解上,不论采的时候还是转的时候补偿电容都 ...
冗余电容参不参与采样,只会引入整体的gain error 。 冗余电容不参与采样,相当于采样信号被衰减了,等于Vref 放大了。冗余电容参与采样,引入的gain-error 会小。
发表于 2023-5-11 10:38:36 | 显示全部楼层
是,如果所有电容参与采样,转换,那1个lsb的大小就变了,比如ccliu这里,搜索范围就应该到18,而不是图上画的16,如果vref不缩放,1个lsb就是vref/18,那这里所指的冗余区间的1LSB,指的就是1个vref/18。同样的输入信号,同样的vref,加冗余和不加冗余,两种转换出来的码字就不一样。
但是,如果冗余电容不参与采样,只参与转换,那相当于对vin做了缩放,比如这里缩放为vin*16/18,加冗余后转换出来的码字就是一样的,但是1个LSB还是vref/18(因为有18个电容参与了转换)
发表于 2023-5-11 10:54:31 | 显示全部楼层
kuxuanxinzai 发表于 2023-5-10 21:00
冗余电容参不参与采样,只会引入整体的gain error 。 冗余电容不参与采样,相当于采样信号被衰减了, ...
感谢回复!大致对您的回复进行解读,再加上部分自身的理解,不知道我理解的对不对,如若有误还望指正。
补偿电容冗余的实现方式有冗余电容参与采样与不参与采样两种。既然有不同的方式,那便有各自的优劣,冗余电容不参与采样更适用有下极板采样,会附带下极板采样自身的优劣;冗余电容不参与采样,相当于采样信号衰减了(等效于搜索范围增加),转换完成经数字校准搜索范围减小,两者的衰减几乎同比(搜索范围增加与搜索范围减小相抵),这样整个冗余ADC的搜索范围不变。而冗余电容参与采样就如我之前所说,更适用于上级板采样附带上级板采样自身的优劣,整体的搜索范围会降低。
发表于 2023-5-11 11:19:40 | 显示全部楼层
xavi17 发表于 2023-5-11 10:38
是,如果所有电容参与采样,转换,那1个lsb的大小就变了,比如ccliu这里,搜索范围就应该到18,而不是图 ...
感谢回复,您表述的很清晰,明白您的意思了。
发表于 2023-8-12 14:06:03 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2023-12-4 21:26:16 | 显示全部楼层
hsly 发表于 2023-5-10 15:15
是的,向下单调性切换的算法,对输入信号的共模电平提出了一定的要求。以我的观感而言,你的冗余理解没有问 ...
这里给的是冗余,为什么按步长算出来没有冗余呀
发表于 2024-4-26 20:25:15 | 显示全部楼层
冗余电容不采样,数字搜索范围减小怎么理解呢,为什么冗余位是2^N(Bnc - 0.5),如果您方便的话,还希望您赐教
发表于 2024-7-13 14:24:14 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2024-9-2 01:13:25 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-12-16 09:56 , Processed in 0.026749 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
