楼主: xuwenwei
[求助] SAR ADC输入范围以及二进制冗余方法
发表于 2024-9-7 12:21:28 | 显示全部楼层
ADC_coco 发表于 2023-12-4 21:26
这里给的是冗余,为什么按步长算出来没有冗余呀
不同的补偿方法。这个不是binary scaled compensation,这个是radix-subbinary的方法
发表于 2024-9-9 17:27:01 | 显示全部楼层
hsly 发表于 2023-5-11 10:54
感谢回复!大致对您的回复进行解读,再加上部分自身的理解,不知道我理解的对不对,如若有误还望指正。
大佬,补偿电容冗余,参与采样或不参与,这个有文章提到吗,想学习一下
发表于 2024-10-22 19:47:18 | 显示全部楼层
应该不参与采样
发表于 2024-10-29 11:28:20 | 显示全部楼层
xavi17 发表于 2023-5-11 10:38
是,如果所有电容参与采样,转换,那1个lsb的大小就变了,比如ccliu这里,搜索范围就应该到18,而不是图 ...
请教下,按照您的说法理解,如果冗余电容参与采样,则最终对输出code的需要按照原论文处理。若冗余位不参与采样,只转换,相当于对Vin缩放,输出code按照实际电容权重相加,不需要额外处理?
发表于 2024-10-29 13:54:10 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2023-5-10 15:33
好的,谢谢回复。
你好,最近也在做带2进制冗余位的单调开关切换的saradc,请问你有仿真遇到过,在冗余位cdac电压不跳变的情况吗,麻烦看看我2024/9/25的帖子
 楼主| 发表于 2024-10-30 09:37:22 | 显示全部楼层
大叔想学ADC 发表于 2024-10-29 13:54
你好,最近也在做带2进制冗余位的单调开关切换的saradc,请问你有仿真遇到过,在冗余位cdac电压不跳变的 ...
我那是自学的,现在没做这一块,等等论坛里的大神们回复你吧
发表于 2024-10-30 10:17:14 | 显示全部楼层
enen ,感谢回复
发表于 2024-10-30 11:21:35 | 显示全部楼层
SEU_Bear 发表于 2024-10-29 11:28
请教下,按照您的说法理解,如果冗余电容参与采样,则最终对输出code的需要按照原论文处理。若冗余位不参 ...
之前说的不清楚,不参与采样,得到的码字,和没有冗余的结果对比,会有offset,如果看绝对值,需要减掉offset。我的理解是,增加了不采样的冗余电容,cdac的搜索空间是增加了的,cdac可以切到更宽的范围,而vin采样产生缩放,是达不到这个范围的,所以这里会产生offset
发表于 2024-11-12 09:18:35 | 显示全部楼层
这是哪篇论文呀
发表于 2025-3-1 17:14:48 | 显示全部楼层
adc冗余讨论
GMT+8, 2025-12-16 09:56 , Processed in 0.112320 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
