查看: 15617|回复: 32
[求助] SAR ADC输入范围以及二进制冗余方法
发表于 2023-5-8 16:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看CCliu的PHD论文,搭建了最简单的SAR ADC,但是发现有两个问题,求大佬回答
1. 全差分的SAR ADC 输入范围是vip-vin,流程就是先比较正负,然后大的减去Vref/2再比较,这里我尝试了一下,假设vref=1,我发现vip=0.2 vin=0 和vip=0.7,vin=0.5得到的Dout是不一样的,好像vip和vin有一个要大于0.5才能解对,因此我想问对于上图的结构来说是不是输入vip-vin虽然一样,但是vip和vin要有一个大于vref/2,或者两个都大于vref/2才可以?
2.如下图所示的二进制冗余设计,把冗余位放在了B3,这样不管B2错不错,Dout都一样,我尝试了一下将冗余位放在B2,推导出来每个步骤都解对的情况下,Dout=3,是不是说明冗余位只能在B3,这个有什么规则吗?论文里也没具体说明
发表于 2023-5-8 17:14:59 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2023-5-8 18:12:09 | 显示全部楼层
1.我用你的数算了一下,dout是一样的;2.放在B2也是可以的,你那个表格应该是画错了。
 楼主| 发表于 2023-5-9 09:42:38 | 显示全部楼层
q690790430 发表于 2023-5-8 18:12
1.我用你的数算了一下,dout是一样的;2.放在B2也是可以的,你那个表格应该是画错了。 ...
谢谢回复,第一个问题,我知道了,如果输入是那个的话,我用的bootstrap输入,由于减去vref/2变为负值,导致传输管打开了,电容上级板电压会变正,因此不对。
第二个问题就是选的权重不同,那么移动的LSB的数目不同,请问有相关冗余的理论文章看看吗?不太理解为什么加一位就无所谓前面对不对了,光知道然却不知道所以然
发表于 2023-5-10 11:24:34 | 显示全部楼层
我觉得第一个问题更像是单调性切换算法的一个弊端(在转换过程中比较器的输入共模会发生变化),常规单调性算法完成一次转换后输入共模下降Vref/2,此时输入共模小于Vref/2就会出现负电位的情况,如果比较器不具备比较负电位的能力,就可能导致比较的出错,进而转换不出正确的结果。可以采用Vcm-based等别的不影响输入共模的算法避免出现这种情况。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-10 11:39:11 | 显示全部楼层
关于第二个问题,这需要了解冗余中冗余窗的概念。首先可以看出采用的是补偿电容作为冗余的方式,假设冗余做在B3,此时B3引入的冗余量为(此位后面的位权之后减去该位的位权)2,也就是说在B3及B3之前发生决策出错,只要输入在该决策位两个LSB之内,该补偿方式都能将其纠正,换而言之两个LSB之外的错位就纠正不了。按这个思路可以分析在B2引入补偿电容做冗余,则为B2及B2之前引入了4个LSB的冗余。然后之所以你得出来的Dout=3,是因为从你的转换图像来看,你还是在B3处引入的冗余,然后你却认为你在B2处引入了冗余,用了B2的冗余纠正算法,能够预见最终结果是错的。
 楼主| 发表于 2023-5-10 13:36:07 | 显示全部楼层
hsly 发表于 2023-5-10 11:39
关于第二个问题,这需要了解冗余中冗余窗的概念。首先可以看出采用的是补偿电容作为冗余的方式,假设冗余做 ...
谢谢大神回复,第一个问题主要是感觉对输入信号的范围其实是做了一定的限制的,当然了这个也是可以有限制的,只不过很多论文里都不说,当然可能默认都知道
第二个问题就是冗余的基本原理怎么去理解,也没具体的论文去描述,自己理解的话 就像是线性的变化中插入一位, 就会多出一部分重叠的区域来(不知道是不是您说的冗余窗中有重叠),用这个多出来的重叠的区域来纠正前面的错误
发表于 2023-5-10 15:15:42 | 显示全部楼层
是的,向下单调性切换的算法,对输入信号的共模电平提出了一定的要求。以我的观感而言,你的冗余理解没有问题。
大神算不上,就一个入行没多久上班摸鱼的打工人。这篇论文的第三章冗余的介绍,第五章ADC开关电容算法的介绍,之后再去看刘纯成博士的博士论文,你的问题应该能得到一个比较全面的验证。
861702792-MIT.pdf
7.67 MB, 下载次数: 669 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
 楼主| 发表于 2023-5-10 15:33:58 | 显示全部楼层
hsly 发表于 2023-5-10 15:15
是的,向下单调性切换的算法,对输入信号的共模电平提出了一定的要求。以我的观感而言,你的冗余理解没有问 ...
好的,谢谢回复。
发表于 2023-5-10 17:21:57 | 显示全部楼层
有个疑问,采的时候冗余电容是没有采信号的,但是转的时候,冗余电容加入了,这样其实搜索范围是增加了,每个电容所占有的权重就变了,比如b3,没加冗余之前是1/8,现在在转的时候,b3权重变成了1/9,这样冗余的范围还能按照2个LSB来算吗?
GMT+8, 2025-12-30 11:13 , Processed in 0.028585 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
