查看: 2668|回复: 8
[求助] LDO的接上带隙之后PSR曲线有突起
发表于 2023-4-27 18:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神!目前BG的PSR曲线会在带宽点800KHZ左右达到最高值-6dB,但是当带隙接在LDO参考电压端时,会因为有个10dB左右的增益在LDO输出端有个超过0dB的突起,请问下各位,这种设计过程中是应该把两个接起来一起考虑PSR吗?
但是我看论文里BG的PSR曲线跟我这差不多,希望各位大神能够给点意见。图二是LDO加BG一起仿真的PSR
发表于 2023-4-28 08:55:37 | 显示全部楼层
BG后面接一个低通滤波再送给LDO,可以提高PSRR
发表于 2023-4-28 09:40:00 | 显示全部楼层
你这个是不是用了米勒补偿 而且那个补偿电容还比较大?
 楼主| 发表于 2023-4-28 09:48:41 | 显示全部楼层
试过这个,可是这个电容值要给到40p,有点不能接受这么大的面积
 楼主| 发表于 2023-4-28 09:50:01 | 显示全部楼层
是的,BG和LDO都用了
发表于 2023-4-28 09:58:03 | 显示全部楼层
看具体需求。BG PSR过差,LDO正常但psr带宽过低,而且peak 10dB也稍微大了一点。
发表于 2023-4-28 10:16:32 | 显示全部楼层
870343469 发表于 2023-4-28 09:50
是的,BG和LDO都用了
那你这个属于正常
发表于 2023-4-28 10:17:29 | 显示全部楼层
是的,BG和LDO都用了
改变一下LDO的补偿方式,可以起到很好的改善效果
发表于 2023-5-1 15:04:12 | 显示全部楼层
可以用一个较大的R+C做滤波,缺点就是大电阻会产生噪声。
GMT+8, 2025-12-30 17:41 , Processed in 0.019234 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
