查看: 15332|回复: 37
[求助] 东部018 高压BCD工艺,在使用DTI的IO/ESD的GRring怎么加
发表于 2023-4-27 15:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
背景:东部018 120V高压BCD工艺(带DTI隔离)(工艺库编号181abd18ba)中,我需要对连接PAD的二极管的加GRring
前提:东部确认回复GR加在DTI内部
电路:二极管NEG接PAD,POS接地
DTI器件的designrule:
二极管剖面图:num=2【注:POS和NEG对调一下,标反了】
我自己尝试在DTI内部加PTAP GRring后的剖面图【注:POS和NEG对调一下,标反了】
结果:自己加的环会报错,可能是我的问题,也可能是东部这个DTI option做的不好,有没有老哥做过东部DTI工艺的,求帮助给点建议,谢谢
最佳答案
查看完整内容
我试了一下,直接调用edio_p_100,把环改成带dti的不报错啊,你报的是什么错误? 打散后可以再dti环里加p+sdpw ring 不能带GR层,我也觉得加这个环没什么用。
 楼主| 发表于 2023-5-8 11:21:54 | 显示全部楼层
powerboy711 发表于 2023-5-6 09:08
因为是esd器件,接法应该是一样的。为了检查LU rule 所以我做了两个ESD接不同的pad, drc版本不确定啊。
东部回复了,是他们DTI option的漏洞,会在下一次PDK更新时优化掉;
PS:guardring确实是加在DTI外面,他们之前多次邮件回复guardring是加在DTI里面都是回复错误的;
发表于 2023-4-27 15:23:16 | 显示全部楼层
A565417449 发表于 2023-4-28 09:11
有DRC错误的,要我自己再加
常规处理方式不是在NBL外加GR才行吗,才有收集效果,但是这个工艺DTI必须和N ...
发表于 2023-4-27 15:59:05 | 显示全部楼层
感觉是不是他们自己理解错了,从DR里看是PTAP GR是要加在DTI外面啊,感觉DR图不会画错吧
 楼主| 发表于 2023-4-27 16:05:33 | 显示全部楼层
fishir 发表于 2023-4-27 15:59
感觉是不是他们自己理解错了,从DR里看是PTAP GR是要加在DTI外面啊,感觉DR图不会画错吧 ...
是的啊,之前按图理解GR在DTI外面,但是也有LUP DRC问题误报,然后我们就去问工厂。工厂2次邮件都是确认回复,PTAP GR在DTI内部,我们自己的GR加错了,还说我们没认真看D&M
 楼主| 发表于 2023-4-27 16:07:25 | 显示全部楼层
而且它D&M里面又描述说GR在DTI内部
发表于 2023-4-28 08:37:20 | 显示全部楼层
DB的意思是不是PDK已经加过了ring了,不需要额外再加ring, 你直接调用EDIO跑drc有错误么?
 楼主| 发表于 2023-4-28 09:11:35 | 显示全部楼层
powerboy711 发表于 2023-4-28 08:37
DB的意思是不是PDK已经加过了ring了,不需要额外再加ring, 你直接调用EDIO跑drc有错误么? ...
有DRC错误的,要我自己再加
常规处理方式不是在NBL外加GR才行吗,才有收集效果,但是这个工艺DTI必须和NBL相切,然后GR又必须放DTI里面,所以有点想不通啊
 楼主| 发表于 2023-4-28 13:21:43 | 显示全部楼层
打散后可以再dti环里加 ...
这个器件的NEG连PAD了吗
发表于 2023-4-28 13:48:31 | 显示全部楼层
A565417449 发表于 2023-4-28 13:21
这个器件的NEG连PAD了吗
是的,加了pad和pin
 楼主| 发表于 2023-4-28 14:10:38 | 显示全部楼层
powerboy711 发表于 2023-4-28 13:48
是的,加了pad和pin
我的报错:
应该是我们的option不一样吧,你有些检查没开:
GMT+8, 2025-12-17 07:27 , Processed in 0.115771 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
